Какое масло лить в Lancer X?
Андрей60
Благодарил (а): 1 раз
#2626 Непрочитанное сообщение Андрей60 » Ср окт 03, 2018 1:39 pm
VipVic27 писал(а): Оно специально разработано для полного раскрытия потенциала двигателя, гарантирует быстрый и безопасный запуск мотора без прогрева даже в холодное время года и позволяет снизить расход потребляемого топлива.Рекомендую.
Прямо таки разработано - это дешевый Энеос с непонятным местоположением разлива, который в морозильной камере при - 30°С начинает густеть и менять цвет, и это 0W-20.
Idemitsu можно дешевле найти, а оно на порядок лучше и идет как ОЕМ в Хонды и Мазды.
enclave9
#2627 Непрочитанное сообщение enclave9 » Пн окт 22, 2018 12:59 pm
Лью Лукойл Генезис Армортек 5в30
Супер !!
Не рекламирую его, но результаты замечательные
Смысла переплачивать за тот же Мотюль не вижу
Брать палёный мобил тем более
maxim14
#2628 Непрочитанное сообщение maxim14 » Пн фев 04, 2019 7:57 am
Комрады, подскажите, что лить?
1,8 пробег 141500, до этого лил Petro-Canada 0w30, не нужно менять уже вязкость на таком пробеге, и производителя соотвественно.
Предпочтительно конечно остаться на Petro-Canada, т.к. у нас официальный дилер и и уже лет 5 у них покупаю.
Mivec X
#2629 Непрочитанное сообщение Mivec X » Чт фев 21, 2019 10:01 am
А это масло льет кто или может лил? Сейчас лью идеймитсу 5w30
psv32
#2630 Непрочитанное сообщение psv32 » Чт фев 21, 2019 2:08 pm
Андрей60 писал(а): ↑
Мой двиг 4в11 прошел на так называемом дешевом энеосе, а точнее на сингапурском оригинале 5в-30 535т.км до ремонта!!!! Вы можете похвастаться подобным пробегом на идемитсу???
GlocK
#2631 Непрочитанное сообщение GlocK » Пт фев 22, 2019 7:42 am
Оно в продаже появилось только в 2011г. Машина времени? Лили бы идемитсу - прошел бы 700000. Служебный логан на лукойлах 450000 уже накатал, в ремонте не был и не просится. И что, теперь всякую шнягу лить? Хвастаться никто не будет. БУ авто почти у всех пробеги смотаны. Влом искать, но на других ммс форумах проскакивали сообщения о ремонтах на малых пробегах при эксплуатации на энеос-сингапур
psv32
#2632 Непрочитанное сообщение psv32 » Пт фев 22, 2019 10:17 am
GlocK писал(а): ↑
значит до 2011 было другое масло в оригинальных канистрах с вязкостью 5в-30, в сервис книжке до 2011г. на каждом ТО указано оригинал масло 5в-30. я считаю, что от добра-добра не ищут! а про то, что прошел бы 700, тут на форуме оч. много тем, про проблемы с мотором и у всех пробеги далеко не 500 и многие из них лили различные продвинутые масла
monop
#2633 Непрочитанное сообщение monop » Вт мар 19, 2019 1:02 pm
Коллеги, нужен совет:
Машине уже 6 лет, 110 тыс. км, 1.6МТ
Стало понемногу уходить масло
Всё время лил 0w20, стоит ли перейти на что-то погуще или нет?
Андрей60
#2634 Непрочитанное сообщение Андрей60 » Ср мар 20, 2019 6:30 am
monop писал(а): ↑
Всё время лил 0w20,
Какой интервал замены, топливо, стиль езды и масло (производитель)?
Strelec
#2635 Непрочитанное сообщение Strelec » Ср май 15, 2019 11:21 am
Всем привет из ростова на дону...
Нужен совет . читал этот раздел по подбору масла многие пишут что нужно лить масло w20. я машиной владею год взял ее на пробеге 122 т.к. 4б11 мотор. прежний хозяин лил мотюль 5-30 эко энерджи. при замене в 7 т.к. ему хватало остатка с 5 литровой канистры. мне же не хватает и приходиться покупать еще 1 литр. за год с небольшим я проехал 40 т.к.сейчас 162 т.к. пробег . сделали регулировку клапанов и заменили маслосъемные колпачки (до замены колпачков ездил на мотюле мотор чистейший на удивление как новый). после чего залил масло aral 5-30 hig tronic f проехал 2000+\ тысячи долил остаточное масло. купил 1 литр на всякий случай так как собирался ехать в абхазию. расход масла ужаснул немного пол литра на всю дорогу туда и обратно примерно 1500 км. и с момента заливки масла в общем 4300 проехал на этом масле. причем жор начинается не сразу а примерно после примерно 1200 км пробега на новом масле. так же примерно было и с мотюлем. кто то советует лить 5-40? есть такие что и 5-50 советуют. делал так же раскоксовку. летом у нас жара 40+ механик говорит что поршневая не должна еще подводить..... а как на самом деле не известно.... мотор работает ровно. при таком пробеге на w20 переходить не стоит или же вернуть мотюль? или попробовать 5-40 ? помогите советами я вообще не секу в японцах.. мало чего знаю. спасибо за ранее.
Strelec
#2636 Непрочитанное сообщение Strelec » Ср май 15, 2019 11:23 am
ехал в абхазию в скоростном режиме 110-140 по горам 90, с обгоном в натяг но не более 4 тыщ оборотов двигателя. мкпп.
Strelec
#2637 Непрочитанное сообщение Strelec » Ср май 15, 2019 11:24 am
температура воздуха была 24-26 градусов на солнце думаю по более
Unknowndiv
#2638 Непрочитанное сообщение Unknowndiv » Пн май 27, 2019 1:17 pm
Знаешь, в этой ветке скорее всего были предложены все варианты масла, выбирай любое и у всех все отлично :)
Учитывая, что у тебя уже есть проблема с 5w-30, то попробовать Xw-20 или Xw-40 можешь. Я лично лью 0w-20 motul 8100 eco lite, без доливок. Но была капиталка двигателя 4B11 года 4 назад.
Почему именно это масло, уже не помню и не найду ссылок.
Dimka_Dimka
#2639 Непрочитанное сообщение Dimka_Dimka » Ср июн 19, 2019 8:10 pm
Знатоки Lancerоводы, посоветуйте, по доброте душевной, какое масло лить?
Двиг 4А92,пробег 100тыс.
Остановился мой выбор на Petro Canada Suprime, либо Motul Eco Lite.
И какая все таки вязкость нужна 0w20, 0w30, или же 5w30?
Лил Idemitsu 5w30 жор был больше литра от замены до замены(7-8тыс), затем решил попробовать Motul X-cess 8100 5w40 тоже не пошло.
Подумываю уже менять маслосъемные кольца с колпачками и сменить масло на более достойное, подходящее.
GlocK
#2640 Непрочитанное сообщение GlocK » Чт июн 20, 2019 5:03 am
Это не масложор вообще. Допускается расход до 1л на 1000км.
