Скачут обороты на холодную,lancerx 1.8 CVT [РЕШЕНО]
Djkjlmz
#1 Непрочитанное сообщение Djkjlmz » Пт фев 22, 2019 11:44 am
Доброго всем дня.
В холодную погоду появилась проблема, чем холодней тем сильней скачут обороты на холодную, от 2к до нуля практически, если включить ближний свет , двигатель вообще глохнет, 1.8 CVT, рестайл. Ошибок нет. После прогрева, все ок, в течении дня машина заводится и едет нормально, но стоит постоять ночь, опять.
Что делали:
-снимали и чистили дросель.
-меняли свечи
-поменяли ремень, ролики и натяжитель генератора.
-меняли абсорбер топливных паров
-чистил и проверяли на наличие воды контакты датчика фаз газораспределния.
-заменили сетку грубой очистки топливного фильтра.
Не помогло, может кто сталкивался, как решили? Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Djkjlmz Сб мар 02, 2019 1:42 pm, всего редактировалось 2 раза.
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#2 Непрочитанное сообщение SVR » Пт фев 22, 2019 11:46 pm
Было бы логично предположить, что надо копать в сторону напряжения в авто, зарядки, генератора и т.п.
П.С. Интересно послушать пояснение как привязали
Djkjlmz писал(а): -меняли абсорбер топливных паров
к данной проблемой?!
Djkjlmz
#3 Непрочитанное сообщение Djkjlmz » Вт фев 26, 2019 4:54 pm
Не понятно как привязали, вообщем спецы из другого сервиса сняли жутко грязную сетку грубой очистки с топливного фильтра для теста :crazy: и машина завелась нормально :)
SVR
#4 Непрочитанное сообщение SVR » Ср фев 27, 2019 2:00 am
Djkjlmz, Может проще и информативнее было померить давление топлива?!
Djkjlmz
#5 Непрочитанное сообщение Djkjlmz » Ср фев 27, 2019 10:20 am
:o
Наверно, вообщем ложная тревога, погода стояла теплая и завелась норм, сейчас -5 опять обороты скачут. Как мороз проблема появляется.
Djkjlmz
#6 Непрочитанное сообщение Djkjlmz » Сб мар 02, 2019 1:41 pm
У 1,8 стоит система переменных фаз газораспределения (так называют). Там насос(клапан) стоит, что регулирует угол сдвига распредвала. Работает от бортовой сети, регулируется от давления масла в системе. Очень требователен к качеству масла. Лечится отсоединением клеммы, он отключает регулировку угла, машину " не колбасит при нагреве " (обороты ровные). Правда загорается ошибка двигателя. Находится спереди . Клемма слева около крайней левой форсунки. Ремонт - замена насоса(клапана) . И потом масло заливать класса A3/B4 или подобного..
Вернуться в «Двигатель»
