Лампа абс то загорается, то тухнет, а перед этим как будто рывок.
Al0nz0
#1 Непрочитанное сообщение Al0nz0 » Пт май 17, 2019 6:52 am
Здравствуйте. Lancer x 2.0 вариатор. Перед этим много гуглил, но конкретно такое описание проблемы не нашёл.
При езде загорается abs service reguired, не при торможении , а именно просто едешь , а перед этим как будто слегка дёргается машина, на пол секунды как лёгкий провал тяги, загорается ошибка и дальше едет как обычно. Но что странно , заглушив машину , постояв немного, заводишь, вроде продолжает гореть ошибка, начинаешь ехать - пропадает. Какое-то время как не было ничего , и через время опять же при просто ровной езде то же самое. То есть она горит до остановки. Завёл заново, поехал , пропала , в случайное время появилась. Предохранили вроде целые. Правда до этого дня пару недель может начались биения машины при торможении на скоростях 60+ ,но не хруст абс, а как будто диск кривой тормозной или суппорта подклинивали, я грешил или на колодки плохие от старого владельца или диски, на медленных скоростях тормозила как будто рывками.
Не знаю , связаны ли эти явления , вроде одно больше механика, а последнее к электронике, хрен знает.
На диагностиках не был ещё, боюсь они начнут менять методом тыка все подряд , датчик абс, ступицы и тд, а начитавшись форумов не факт что поможет.
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#2 Непрочитанное сообщение SVR » Пт май 17, 2019 5:54 pm
Всё просто: не надо менять всё подрят, а необходимо, для начала, прочитать ошибки по блоку АБС. А дальше плясать от результата!
Al0nz0
#3 Непрочитанное сообщение Al0nz0 » Пт май 17, 2019 7:35 pm
Записался на завтра на диагностику. С утра ошибка была, то пропадала как заведёшь заново. К вечеру вот щас езжу - пропала и не появляется🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Что будут завтра диагностировать если она не появится)) Отлавливать надо что ли, если она плавающая.
Smenson
#4 Непрочитанное сообщение Smenson » Сб май 18, 2019 12:40 am
Al0nz0 писал(а): ↑
В памяти блоков управления ошибки все некоторое время сохраняются, не дрейфь ! :ck:
Приезжай ко мне, починю твой авто если надо ! :)
SVR
#5 Непрочитанное сообщение SVR » Сб май 18, 2019 12:51 am
Al0nz0, Я бы прислушался к предложению, если ты с Москвы, конечно :roll: Наверняка проблема в какой-нибудь мелочи.
Al0nz0
#6 Непрочитанное сообщение Al0nz0 » Сб май 18, 2019 12:52 am
В данный период в Краснодаре живу)
Al0nz0
#7 Непрочитанное сообщение Al0nz0 » Сб май 18, 2019 12:56 am
Тоже думаю ничего серьёзного. Ну поглядим. Езжу весь вечер, пытаюсь засечь от чего выскакивает - абсолютно рандомно даже если просто катишься по ровному асфальту.
SVR
#8 Непрочитанное сообщение SVR » Сб май 18, 2019 1:00 am
Тогда до Smenson далековато будет) . Делай диагностику, но имей ввиду, что китайский ELM не читает блок ABS.. Если ошибок нет, значит подключились не тем сканером.
SVR
#9 Непрочитанное сообщение SVR » Сб май 18, 2019 1:05 am
Al0nz0 писал(а): ↑
Возможно косяк в проводке. читай тут, похожая тема: viewtopic.php?t=45148
Al0nz0
#10 Непрочитанное сообщение Al0nz0 » Сб май 18, 2019 8:49 am
Пока вчера ездил - выяснил почему выскакивает и чтоо за дерг перед этим. В общем дерг оттого, что внезапно абс начинает пытаться прихватывать,вот машину на ходу и дёргает , а потом электроника видит что машина едет и я не торможу экстренно , комп отключает абс в целях безопасности. Также это подтвердилось тем, что удалось даже в какой-то момент услышать характерный хруст абс , но очеегь недолго и машину как бы прихватывает. Отчего она срабатывает на ходу - ну я думаю неверные показания датчика , а почему, надо разобраться.
Al0nz0
#11 Непрочитанное сообщение Al0nz0 » Сб май 18, 2019 11:10 pm
В общем все хорошо.) Оказалось , что датчик скорости заднего левого колеса давал неверные показания во время езды, но: не всегда , что говорит о том, сказал диагност, либо грязь попала , либо проводка от датчика к блоку где-то барахлит, короче надо поднимать машину и смотреть от самого крепления датчика провод и сам датчик скорее всего рабочий. Короче ерунда оказалась. А ещё мастер сильно удивился , проверив всю машину, что такого года 2007 и пробега 143 тыс больше не показало ничего диагностика , и по остальным показателям машина технически в порядке и это редкость он сказал )
Ну я брал у одного владельца женщины, которая любила этот ланс красивый со спойлером и обвесами , и не жалела денег на его обслуживание))
В понедельник доделаем проводку к датчику, а то на работу опаздывал.
Smenson
#12 Непрочитанное сообщение Smenson » Вс май 19, 2019 4:43 pm
Al0nz0 писал(а): ↑
Ну я бы не думал, что поиск и устранение этой несправности пройдет легко и быстро !
Датчик рабочий оригинальный есть в продаже за 1 т.р., если что.
Al0nz0
#13 Непрочитанное сообщение Al0nz0 » Пн май 20, 2019 8:36 pm
Вообще весело - прошёл дождик ночью , днём выехал и ошибка вообще пропала и пока не появляется. Ребята на сто знакомые , поэтому сказали - ну и не трать пока время и деньги, начнёт опять гореть , приедешь. Такое ощущение , что до этого грязь или пыль попала и был плохой контакт( в Краснодаре долго было сухо и жарко), а сейчас после дождя контакт в норме.
SVR
#14 Непрочитанное сообщение SVR » Пн май 20, 2019 9:48 pm
Сомнительное предположение 8)
Al0nz0
#15 Непрочитанное сообщение Al0nz0 » Вт май 21, 2019 4:17 pm
SVR писал(а): ↑
Ну пока не загоралась ни разу 🤷🏻‍♂️
Вернуться в «Электрика»
