ошибки С1000 и Р0703
- alex780914
Всем привет . Пристали к моему авто 2 ошибки , вроде как жалуется на датчик педели стоп нажатый постоянно при чем стопы не горят , загораются при нажатии . Проверил датчик работает 1и2 пин замыкается при нажатии и 3и4 размыкается и наоборот . Фонари стоп сигналов диодные , пробовал нагрузку подкидывать в виде лампы Н3 , тоже результата не дало . Получается что на пин 3 по схеме весит постоянный минус, сделал замер тестером в не нажатом состоянии минус на 3 пин (желтый провод) и когда нажимаю на педаль минус пропадает сопротивление 1.8 кОм . Подскажите куда дальше копать получается что проблема в блоке упрвления двигателем.
P.S хочу поинтересоваться чем можно диагностировать авто есть j2534 но ПО етакс не работает , не знаю почему раньше кодинг им правил в етаксе а сейчас наверное удалили акаунт может долго не пользовался . имеется OBD-II ELM327 Bluetooth он тоже не хочет подключаться к авто перепробовал несколько ПО торкуе, мотордата, карсканер, хобдрайв
- Вложения
- Screenshot_1.png (62.66 КБ) 11616 просмотров
- den4002
Привет,попробуй этими программами MMCodingWriter и MUT Coding Mitsubishi диагностика и изменение кодинга.
Захочешь — найдёшь время, не захочешь — найдёшь причину!
Когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов - они начнут сбываться!
- den4002
Может у тебя такая схема?
- alex780914
Спасибо попробовал но это же для кодинга там не посмотришь параметры авто . Схема не такая у меня с круиз контролем .
нашел на просторах инета , что можно шнурок J2534 привязать к mut III буду пробовать
- den4002
Ошибки постоянные или появляются при нажатии?
- alex780914
mamaster199
Вы ничего не путаете? Зачем MUT-3 нужен этот чудо недошнурок?alex780914 писал(а): ↑Пн июн 03, 2019 11:04 amнашел на просторах инета , что можно шнурок J2534 привязать к mut III буду пробовать
mamaster199
Вот отсюда все проблемы.
Ошибка C1000 https://www.drive2.ru/l/9017256/
Ошибка P0703 viewtopic.php?t=24993
mamaster199
Но ламп стоп-сигналов две, а не одна.alex780914 писал(а): ↑Пн июн 03, 2019 10:20 amпробовал нагрузку подкидывать в виде лампы Н3 , тоже результата не дало
- alex780914
Урааааааа !!!
наконец то с вашей помощью разобрался , проблема была как и у всех в задних диодных фонарях дал нагрузку туда и все стало на место и автозапуск заработал думаю и круиз контроль заработает . Всем спасибо огромное , без вашей помощи затратил бы больше времени.
- alex780914
Сегодня довел дело до конца . Поставил сопротивление 5 ватт 86 Ом , все работает как положено .
Всем спасибо
Всем спасибо
