Какой залить антифриз?
- GlocK
Можно 712, только это не бюджетно. Cool stream A-110 4607075782068 от 1100 руб за 5 литров. Эта ОЖ идёт в хундаи-киа на конвееры в Питере и Калининграде. Nissan L248 KE902-99945 от 1300 руб за 5 литров. Конечно есть ещё Синтек "ANTIFREEZE ОЕМ for Japanese and Korean cars" 990455 от 600 руб за 5 литров, но непонятно что там внутри и какой срок службы.
Vladimir_85
Ну, у меня есть Pajero sport 2013 года выпуска, двигатель 6B31 (алюминиевый блок).
В мануале написано лить Super Long Life Coolant. Дилер высылает код на MZ320291 или MZ320292, но на этих бутылках написано "Не подходит для алюминиевых блоков цилиндров автомобилей Mitsubishi 2011 и более поздних моделей".
Лансероводы, выручайте как быть? Хочу лить оригинальную жижу, подскажите какой еще есть оригинальный код для готового Super Long Life Coolant для Pajero Sport 2013, двигатель 6B31?
- SVR
Пожалуйста:
Коды антифриза Super Long Life Coolant Premium:
MZ320263 — 1 л, бутылка, готовая к применению смесь (до -15С!)
MZ101075 — 2 л, пакет, готовая к применению смесь
MZ101075EX — 2 л, пакет, готовая к применению смесь
MZ320125 — 3,78 л, 50% разведенный концентрат, готовая к применению смесь, до -34С, для Америки
MZ320264 — 4 л, готовая к применению смесь
MZ320091 — 4 л, SLLC Premium, разведенный концентрат, готовая к применению смесь, до -34С, для Китая
MZ320712 — 4 л, 60% разведенный концентрат, готовая к применению смесь, до -51С
MZ320130 — 5 л, 50% разведенный концентрат, готовая к применению смесь, до -34С
MZ101077 — 18 л, 50% разведенный концентрат, готовая к применению смесь, до -34С
Подробнее тут: https://www.drive2.ru/b/538132052910801960/
Vladimir_85
Я Premium не прошу, не знаю какие там присадки и нет уверенности, что от этого антифриза, для данного автомобиля, алюминиевый сплав охлаждающей системы не пострадает. SLLC Premium начали заливать в Pajero Sport c 2016 года.SVR писал(а): ↑Вт окт 22, 2019 9:49 amПожалуйста:
Были бы соответствующие бумаги, то залил бы без проблем. А так единственная бумажка - это мой мануал, который гласить лей Super Long Life Coolant. А какой у него код?
Да, читал этот текст по этой ссылке, очень хорошо и подробно описал, НО! такое чувство, что текст для Outlander XL и что интересно в их мануалах четко прописано, какую охлаждайку лить в зависимости от года выпуска автомобиля.Подробнее тут: https://www.drive2.ru/b/538132052910801960/
Неужели для Pajero Sport 2013, 6B31 забыли в мануале написать изменения?
Да, кстати цвет охлаждайки у этой машины с завода -зеленый.
- SVR
Ну так надо было поинтересоваться.Vladimir_85 писал(а): ↑Вт окт 22, 2019 9:11 am, не знаю какие там присадки и нет уверенности, что от этого антифриза, для данного автомобиля, алюминиевый сплав охлаждающей системы не пострадает.
- Вложения
- ca8613es-960.jpg (176.04 КБ) 7841 просмотр
- SVR
Вот НЕ премиум. номер всё в той же ссылке
- Вложения
- 34d2662s-960.jpg (241.73 КБ) 7839 просмотров
Vladimir_85
Сам себе пишу. У меня получается такое мнение:Vladimir_85 писал(а): ↑Вт окт 22, 2019 9:11 amНу, у меня есть Pajero sport 2013 года выпуска, двигатель 6B31 (алюминиевый блок).
В мануале написано лить Super Long Life Coolant. Дилер высылает код на MZ320291 или MZ320292, но на этих бутылках написано "Не подходит для алюминиевых блоков цилиндров автомобилей Mitsubishi 2011 и более поздних моделей".Вроде же двигатель 6B31 у Pajero Sport как шел с 2008, так и не менялся до 2015.
Текст у MZ320291/MZ320292: "Не подходит для алюминиевых блоков цилиндров автомобилей Mitsubishi 2011 и более поздних моделей" это информация для двигателей на базе Lancer, Outlander и Outlander Sport вот у них Super long life coolant Premium если верить техническому документу TSB-11-00-005.
Ну а если этот TSB-11-00-005 заменен на другой технический документ, напишите его номер.
- GlocK
Независимо от года выпуска двигатель прежний - 6B31, можно лить оба антифриза. Вот в турецкий XL 2012 рекомендован SLLC. TSB в открытом доступе нет, выдержки из него на канистре с премиумом.
Vladimir_85
Ну, раз нет разницы, то конечно SLLC Premium.
Сегодня нашел еще один мануал для Pajero Sport 2014 и в этом мануале уже идет разделение для какого двигателя использовать SLLC и для какого - SLLC Premium.
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
Пенсионер
У меня Лансер 10 2.0 вариатор 2007, купил с нуля в январе 2008, сейчас пробег 31400 км. Наконец решил что пора поменять заводской антифриз, хотя по цвету он был неотличим от того как был 11 лет назад. Уже совсем было решил заказать через Exist оригинальный антифриз, но выяснил что он производится в Эмиратах, а не в Японии. Не мучаясь долго купил 10 литров воды дистиллированной и 10 кг SINTEC Lux-OEM G12 красного -40 С. Проблема в том что больше 4,5 литров слить не получается, то есть в системе остается около 2,5 литров. После двойной промывки водой и первой заливки антифриза ареометр показал всего около -18 С. Поэтому слил первую порция антифриза и залил вторю. На этот раз ареометр показал - 32 С. Так как в Новороссийске таких морозов не бывает решил этим ограничиться.
in aqua sanitas
