Информирую о возобновлении регулярных визитов в Санкт-Петербург для помощи одноклубникам.
Плановые даты визита: 25 и 26 ИЮЛЯ - в этот раз приеду на два дня, чтобы успеть помочь всем, кто меня давно ждёт, а при необходимости останусь и на 27 ИЮЛЯ.
На текущий момент список подтверждённых участников следующий:
01. Алексей [466846], OUT@19: Скрытые функции + восстановление работы штатного индикатора сигнализации
02. Дмитрий [918574], OUT@19: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect
03. Василий [084848], PAJERO SPORT @18: ЧИП-ТЮНИНГ + Отключение системы контроля давления в шинах (TPMS)
04. Дмитрий [340042], OUT@19: Активация функций и др.
05. Евгений [506984], OUT@18: Интеграция штатной системы контроля давления в шинах + обновление прошивки S-AWC
06. Алексей [122080], PSPORT@18: Активация скрытых функций и др.
07. Пётр [615550], PSPORT@18: Чип-тюнинг + функции
08. Андрей [447785], OUT@17: коррекция работы датчика света + другие скрытые возможности
09. Олег [200264], ASX@15: Установка и настройка цветной приборной панели
10. Андрей [569532], PSPORT@18: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect
11. Дмитрий [927988], OUT@19: Устанвока штатной панели с кнопкой эко-режима под магнитолу + активация ЭКО-режима
12. Александр [125383], ASX@14 MT: Чип-Тюнинг + Активация доп. Функций + Установка системы круиз-контроля + оснащение руля (кнопки круиза & аудио)
13. Сергей [777453], Lancer@08: Настройка цветной приборной панели под конфигурацию авто + скрытые функции
14. Александр [569063], ASX@19: Установка системы громкой связи с восстановлением недостающей проводки и др.
15. Дмитрий [247871], Peugeot 4007@09: Скрытые функции и др.
По традиции дублирую список доступных услуг:
-  КАСТОМНАЯ прошивка Mitsubishi Connect для OUTLANDER и PAJERO SPORT
 [spoiler]1) Исчезающее приветственное сообщение при запуске (не надо каждый раз нажимать кнопку "ПРИНЯТЬ") с полноценным русским интерфейсом и без рисков нарушения работы (сброс настроек и др.)
 2) Реализация работы видео в движении через HDMI вход при его наличии
 3) Переключение пресетов радио короткими нажатиями кнопок на руле вместо ручного перехода по частотам (с сохранением автопоиска по удержанию). Ход по всем трём вкладкам, то есть ротация между 18 запомненными станциями.
 4) Быстрое выключение экрана кнопкой PWR с сохранением звука (пока только OUTLANDER)[/spoiler]
- ЧИП ТЮНИНГ бензиновых и дизельных двигателей, перевод на ЕВРО2 и др.
- Активация скрытых функций на автомобилях LANCER X, ASX+клоны, OUT XL+клоны, OUTLANDER 2013-2017MY, L200 16+MY, PAJERO SPORT 16+MY, ECLIPSE CROSS 2018MY+ <NEW!>
- Реализация системы полного привода Super All Wheel Control (S-AWC) на всех полноприводных автомобилях OUTLANDER 2013-2019 годов выпуска путём смены ПО блока управления 4WD версией, которой оснащают все выпускаемые полноприводные автомобили с 2020го модельного года. <HOT!><NEW!>
- Полное отключение системы контроля давления в шинах [TPMS] на автомобиле PAJERO SPORT 2017+ (без ошибок в узлах, при диагностике у дилера, и на приборной панели). <HOT!> ТЕПЕРЬ И НА ECLIPSE CROSS!!!<NEW!>
- Обновление прошивок Mitsubishi Connect (OUTLANDER, ECLIPSE CROSS, PAJERO SPORT)
- Установка и подключение датчика солнечной активности улучшающего работу климат контроля на PAJERO SPORT 2016-2018, доступно также для LANCER X, ASX, OUTLANDER.
- Реализация функции ограничителя скорости [SPEED LIMITER] на автомобилях ECLIPSE CROSS, PAJERO SPORT [DIESEL], в том числе без замены кнопок на руле [!!!] + ОБМЕН БЛОКА КНОПОК! <NEW!>
- Реализация полнофункционального ECO-режима на OUTLANDER 2013-2019MY, а также ECLIPSE CROSS [!!!] <NEW!> с использованием >>штатной кнопки<<
- Смена пин-кода прописки ключей.
- Установка и подключение дополнительного вентилятора кондиционера на PAJERO SPORT 2016-2018 и восстановление проводки для его работы <необходимо на дизельных моделях> <NEW!>
- Программное отключение зуммера не пристегнутого ремня без нарушение работы индикатора
- Установка премиум-иммобилайзера IGLA
- Замена приборки на цветную с НАСТРОЙКОЙ (!БЕЗ РАЗБОРКИ самой панели для OUTLANDER 2013-2018 ) .
- Установка кнопок на руль (аудио, круиз, bluetooth) на все современные автомобили с использованием оригинальных запчастей и проводки (без "колхоза").
- Установка системы х-фри (Bluetooth) как полностью "под ключ" так и с вашими компонентами.
- Установка датчика уровня омывающей жидкости.
- Установка штатного дистанционного запуска, в том числе бюджетного на OUTLANDER 2013+ с обычным ключом - KES <EXCLUSIVE!>, а также на PAJERO SPORT 2016+ DIESEL
- Установка штатной системы контроля давления в шинах.
- Полное восстановление недостающей проводки до эбу двигателя под круиз-контроль (ASX 1.6MT, LANCER X 1.6)
- Прописка ключей, удаление потерянных, привязка чипов (транспондеров) для авто запуска с целью установки в обходчик (в том числе для извлечения спрятанного в автомобиле второго ключа).
- Реализация ДХО с использованием ПТФ.
- Аппаратно-программная реализация пошагового открытия дверей на OUT XL 2007-2008 г.в.
- Обновление навигации MMCS
- Установка датчика освещённости климат-контроля
- Восстановление проводки под индикатор штатной сигнализации (LANCER X, ASX, OUTLANDER 2016MY)
- Реализация Ds-режима на OUT XL+клоны, OUTLANDER 2013-2016MY.
-  Установка KOS-системы на LANCER X, OUT XL.
 и многое другое.
По всем вопросам, включая запросы о каких-либо не указанных в списке услугах - пишите в личку или звоните.
