Помогите решить проблему , рывки при переключении lancer 10 1.8 mt
Vlad9067
#1 Непрочитанное сообщение Vlad9067 » Ср янв 13, 2021 10:13 am
Добрый день , помогите советом . Может кто знает как решить эту проблему .
Вот в чем проблема , рывки при переключении передач , каждой на скорости( троганье с места ) . Начинаю трогаться , происходит провал на 1-1.5 секунды и потом подхватывается , и так на каждой передачи.
Проблема эта мучает уже где-то около года . Что было сделано .
- чистка дроселя
-промывка форсунок
-замена свечей
-замена подушек двигателя
-замена pcv клапана
-замена бензонасоса
-регулировка клапанов с заменой цепи
-проверка дымом на подсос воздуха впускного коллектора ( нету )
-проверка давления бензина( отличное)
-проверка компресии ( отличное)
-замена топливного фильтра и сеточки
Никаких ошибок нет , чек не загорался . Вообщем объездил кучу диагностов, никто не знает в чем проблема . Машина с 2014 года , раньше этой проблемы не было . Недавно наткнулся на одну вещь. Отсоеденил дмрв и завел , потом заглушил обратно подключил . Загорелся чек . Но после этого провалы пропали , потом чек пропал и проблема опять появилась ( дмрв по диагностике нормальный )
Еще могу описать эту проблему так , при резком старте , не могу тронуться с прокруткой колес , они останавливаются а потом резко подхватывают. Прилавчился трогаться с перегазовкой , тогда все ок .
Уже не знаю что менять ?? Дмрв, дпрв , дпкв ? Датчики не дешевые , не хочется так же поменять и опять мимо ...
П.с не знаю где создал тему , если что извините ...
vazout
#2 Непрочитанное сообщение vazout » Чт янв 14, 2021 7:17 am
По описанию, стоковая(заводская) прошивка ведёт себя так))
С каких оборотов трогаетесь?
И переключения наверно ниже 2500об?
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#3 Непрочитанное сообщение SVR » Чт янв 14, 2021 12:38 pm
Моя стоковая 1.8 МТ так себя не ведёт :pardon:
Дроссель есть возможность поставить подменный для пробы?
Vlad9067
#4 Непрочитанное сообщение Vlad9067 » Чт янв 14, 2021 2:43 pm
Прошивка стоковая , кат не удалял.Обороты 750, переключение 3000.
К сожалению донора нету .
Еще обороты проседают, когда трогаюсь, до 500
SVR
#5 Непрочитанное сообщение SVR » Чт янв 14, 2021 7:48 pm
Тогда нужно сканером подключаться и смотреть что происходит в момент проседания оборотов..
