А мне не нравятся на эво эдакие "велосипедки"... ИМХО Хочется что-то авангардное...Diablo писал(а):Чтобы определить какие диски нужны- достаточно посмотреть на диски у evolution Х и всё становится просто и ясно!!!
Диски под Лансер Х
Все!!! Я сдался и переоформил заказ!!! Теперь жду Lancer X Intense 2.0 CVT S01 красный:):):)
Это было вообще прекрасно. Мне как раз под красный цвет кузова хочется литье подмазать. Не полностью но так, в зависимости от рисунка. Но в Сургуте это редкость и цена полюбому запредельная. Хотя можно и во время командировочки:)Diablo писал(а):Давайте обсудим возможность покраски и хромирования дисков самому!Например купить подешевле диски - загрунтовать - аэрозолем побрызгать - красота!!!! В принципе возможно. Я так делал на предыдущем авто и нормально держится кстати.
- Diablo
- Чёрный Нижегородец
Суппорта красить Легко...Защищать только долго!Накипь какая-то или пыльца, кот. тяжело счищается, но взять металлическую щётку и вперёд на сталининград...Потом обезжирить, закрыть все остальные элементы, взять аэрозольный баллончик красный и равномерно пройти всю поверхность в несколько слоёв с 5- минутной задержкой!Воаля!Дать естественно высохнуть
Напишу на бумажке и прилеплю на монитор:):) Спасибо!!!Diablo писал(а):Суппорта красить Легко...Защищать только долго!Накипь какая-то или пыльца, кот. тяжело счищается, но взять металлическую щётку и вперёд на сталининград...Потом обезжирить, закрыть все остальные элементы, взять аэрозольный баллончик красный и равномерно пройти всю поверхность в несколько слоёв с 5- минутной задержкой!Воаля!Дать естественно высохнуть
- anton-tyres
суппорта же снимать надо?!Diablo писал(а):Суппорта красить Легко...Защищать только долго!Накипь какая-то или пыльца, кот. тяжело счищается, но взять металлическую щётку и вперёд на сталининград...Потом обезжирить, закрыть все остальные элементы, взять аэрозольный баллончик красный и равномерно пройти всю поверхность в несколько слоёв с 5- минутной задержкой!Воаля!Дать естественно высохнуть
silver style 525 --> black style 300
- anton-tyres
