Глухой стук сзади
Глухой стук сзади
Вообще заметил сегодня, раньше не замечал такого, если резко стартовать т.е. посильней притопить педальку то при ускорении через доли секунды сзади как-будто в багажнике раздается такой очень глухой стук "бух" один раз. При движении если резко ускоряться двигаясь с какой-либо скоростью вроде буханья нет.
В багажник ничего нового не клал, все вещи запаска, аптечка, домкрат и т.д. закреплены.
Единственное отличие от предыдущих поездок это то что я заправил почти полный бак, обычно заправляюсь рублей на 500, а тут решил полный бак. На момент обнаружения этого глухого стука бензина в баке минус одно деление на шкале.
Лично не думаю что это подвеска, единственно на что думаю это на топливный бак.
Кто-нибудь замечал у себя подобное?
Черный LancerX 2.0 CVT
тоже самое..... полагаю что при ускорении так бензин плюхается...... форма бака видимо такая...... если больше 35 литров в баке то начинается, изредка при резком отторможении стучит......
PS: если на три четверти заполненую баклашку воды держать горизонтально и начать слегка ее как качелю наклонять то тоже в иные моменты сильный ПЛЮХ слышен..... тут та же фигня.....
Овощ плюшевый белого цвета 1.5 АТ
[о556сс 86rus]
[о556сс 86rus]
У меня вообще сложилось впечатление что если это бак, то при резком старте топливо по инерции ударяется о стенку бака при этом если бак у нас пластиковый стенка под воздействием большой массы топлива прогибается и издают при соприкосновении с кузовом такой вот "бух". Это только теория.
