Щелчки в АКПП, в положении "P" при нажатии на педа
Ildarik
#16 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вс сен 14, 2008 5:43 pm
А у меня щёлкает,и появились эти щелчки позавчерась,причём без разницы холодная или прогретая,заведённая или нет,пробег 9500,что за хрень такая,не пойму
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
BOSS
#17 Непрочитанное сообщение BOSS » Вс сен 14, 2008 8:53 pm
Ну щелкает и ладно...
Sergik
#18 Непрочитанное сообщение Sergik » Ср сен 17, 2008 2:39 pm
Всем привет. По этой же "проблеме" я обращался к нашим официалам, ответ прост: "Щелчки исходят от электромагнита (как писалось раньше), который блокирует переключение селектора коробки без нажатой педали тормоза (у нас на вариках ведь нет кнопки на рычаге). Щелчки появляются не только на Лансере, но и на Ауте XL." Как выход их положения предложили поменять этот выключатель, но поможет не больше чем на 10ткм. Причем замена за мой счет. Так что просто не замечайте этот звук.
@ntonio
#19 Непрочитанное сообщение @ntonio » Ср сен 17, 2008 3:59 pm
Sergik писал(а):у нас на вариках ведь нет кнопки на рычаге
...на АТ ее тоже нет. 8)
p/s ...щелчки есть. :crazy:
Wrong
#20 Непрочитанное сообщение Wrong » Пт сен 19, 2008 2:57 pm
щелчок есть, но очень тихий, только если прислушиваться и без музыки 8)
1.8 Invite+ CVT Black
Сергей Малахов
#21 Непрочитанное сообщение Сергей Малахов » Пн сен 29, 2008 9:03 pm
У меня 1,5 АТ. Пробег 15 тыс. Тормоз выжимаешь - ничего не щелкает. Другое дело - когда рычаг в положение Р переводишь - щелкает. И вообще встает по другому, не как в D или N, например. Но, имхо, так и было задумано. Во всяком случае, все рабдотает и не напрягает.
Вот у меня от дома стройка недалеко, так там сутками что-то щелкает, грохочет... Беда... Думаю, отловить прораба и отвезти его в сервис. Пусть ремонтируют... ;)
@ntonio
#22 Непрочитанное сообщение @ntonio » Вт сен 30, 2008 8:20 am
Сергей Малахов писал(а):Тормоз выжимаешь - ничего не щелкает
...ты попробуй ногу с педали тормоза убрать (вообще не трогать ее ногой), а потом нажать - вот и услышишь характерный щелчок - клац. это он. 8)
taribo west
#23 Непрочитанное сообщение taribo west » Вт сен 30, 2008 8:46 am
Wrong
Если стало слышно стук, надо сделать громче звук (народная мудрость)
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
Maks
#24 Непрочитанное сообщение Maks » Вт сен 30, 2008 10:47 am
taribo west писал(а):Если стало слышно стук, надо сделать громче звук (народная мудрость)
Женская народная мудрость... :lol: :lol: :lol:
P.S. Касается только тех кому не дано "понимать" машину...
Счастливый обладатель Lancer X ...
Сергей Малахов
#25 Непрочитанное сообщение Сергей Малахов » Сб окт 04, 2008 5:59 pm
А... да, щелкает. Сколько ездил - не замечал...
Lex_RS
#26 Непрочитанное сообщение Lex_RS » Сб окт 04, 2008 6:44 pm
Таже фигня. Щелкает...
Anastas
#27 Непрочитанное сообщение Anastas » Пн окт 06, 2008 9:33 pm
У меня то же сначала не бло сдышно , а потом появились характерные щелчки. На многих машинах так !. Не только митсу... :twisted:
GB
#28 Непрочитанное сообщение GB » Ср окт 08, 2008 7:26 pm
Я не считаю это проблемой у меня то-же после 8000 пробега защёлкало
ANDR82
Зодиак: Скорпион
#29 Непрочитанное сообщение ANDR82 » Ср окт 08, 2008 8:17 pm
Пусть щелкает.При переключении,в гараже лучше послушайте что происходит.Прямо концерт... :D
Последний раз редактировалось ANDR82 Ср окт 29, 2008 8:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
~Рожденный ветром~
#30 Непрочитанное сообщение ~Рожденный ветром~ » Чт окт 09, 2008 8:33 am
Ничего страшного в этом нет, щелкает с самого начала) просто мы этого не замечаем...
У меня и на Audi A6 счелкало ;)
У 081 ЕХ 199
Отдам в хорошие руки унитазы(белые, без пробега по РФ) за тюнинг моей тачки)
Отдамся сам в хорошие руки, готовить, убирать за собой и стирать умею, к лотку приучен)))
Вернуться в «Трансмиссия»
