Автомагнитола подключение кнопок на руле
Уменя такой вопрос все магнитолы подключаются к кнопкам на штатном руле ???
- Ajbolit
LSD http://www.coda.ru/steeringwheel.aspx попробуй сдесь поискать. Для JVC точно есть
Красный INVITE+ MT 2,0
Приобрел автомагнитолу-навигатор Pioneer AVIC-F900BT и вот здесь http://www.coda.ru/steeringwheel.aspx все необходимое для подключения кнопок, вышло 3430 р., все подошло и все работает (подходит по инструкции почти к любой магнитоле, тока инструкция по подключению плохая, пришлось разбираться).
Чувак, http://www.zexma.com/?_openstat=ZGlyZWN ... cHJlbWl1bQ
Вот здесь найдешь я думаю, да и цена 2,5р.
А вообще я сам замучу такой переходник, т.к. чтобы его сделать надо 1 час свободного времени и элементарные знания электротехники
Ну где тут переходник, если две клемы проводами соединить, это проводное соединение какое-то..Antonio писал(а):JAM3v
Я имел в виду не пульт ДУ, а переходник, для управления с руля. Выглядит: две клеммы соединенных проводами.
Переходник выглядет, как правило, как черная коробочка, из которой торчат провода для подключения к кнопкам на руле и штекер (как для наушников) для подключения к головному утройству. Еще переходнники бувают с ИК излучателем, он соединеятся с ГУ посредством ИК связи, без проводов.
Просто мой мафон не поддерживает функцию управления кнопками на руле, поэтому для него нужен ИК адаптер, который легко делается из пульта ДУ..
