После пуска в -20 не работает электроусилитель и подушка!!!
Sterh
#16 Непрочитанное сообщение Sterh » Ср окт 08, 2008 8:48 am
Менять написано все 4 реле. Блок под капотом. Те я так понял сто после того как машина заведена лампочка эирбэга гореть не должна ? У меня горит сек 5-7 потом тухнет, эт нормально?
Красная полторашка
Жить вредно, от этого умирают!
Shark
#17 Непрочитанное сообщение Shark » Ср окт 08, 2008 9:23 am
Sterh писал(а):У меня горит сек 5-7 потом тухнет, эт нормально?
Нормально. Если подушка отключена или неисправна, то загорится крупный значок на БК и прозвучит сигнал.
Вернуться в «Электрика»
