а все остальное должен заливать дилер, ну кроме если что упал уровень антифриза в бачке то моно залить
Масляный фильтр. Оригиналы и аналоги.
				Олег Киселёв
				Олег Киселёв
				Олег Киселёв
				Олег Киселёв
Фильтр можно увидеть только находясь под машиной, если стоит защита, то сними и увидишь!Олег Киселёв писал(а):не нашёл я этот фильтр при первичном осмотре. чего-то похожее спереди движка до радиатора есть. Может это он и есть? Хотя я больше ожидал его найти со стороны пассажирского кресла на блоке.... И де он?
