Подсветка прикуривателя
valday
#16 Непрочитанное сообщение valday » Чт окт 30, 2008 11:19 am
кнопочка приглушения подсветки у приборов
приглушается вся подсветка в том числе и кнопок обогрева сидений, кроме кнопок на руле они не приглушаются
artem_xx
Класс.
#17 Непрочитанное сообщение artem_xx » Чт окт 30, 2008 1:04 pm
Ты прикуриватель полностью заменил?
artem_xx
#18 Непрочитанное сообщение artem_xx » Чт окт 30, 2008 1:04 pm
И еще от какого ВАЗа он был
Shark
#19 Непрочитанное сообщение Shark » Чт окт 30, 2008 2:05 pm
artem_xx писал(а):И еще от какого ВАЗа он был
В родной прикуриватель вставляется. Расширили диаметр и впихнули.
Прикуриватель от классики вроде или другого ваза... вобщем сбоку у него прямоугольный корпус, в котором лампа запрятана. Завтра сфоткаю и выложу...
valday
#20 Непрочитанное сообщение valday » Чт окт 30, 2008 9:24 pm
прикуриватель родной японский а вот лампочка от любого вазовского и тазовского
еще такие лампы есть в подсветке бардачка на класике
Bagl
#21 Непрочитанное сообщение Bagl » Вс ноя 02, 2008 10:40 pm
я тоже сделал, только я туда приклеил ленту светодиодную (осталось от той как в катафоты делал) 5 штук в круге поместилось, я вот не понял зачем тянуть провод кудато там, я соединил с ножкой от прикуривателя где + , - припоял к корпусу прикуривателя
2.0 Intense MT
Шамил
#22 Непрочитанное сообщение Шамил » Вс ноя 02, 2008 11:38 pm
а эта подсветка всё время горит,днем и ночью? можно сделать так чтобы загоралось при включении габаритов,одновременно со всеми подсветками в машине?
Garrett
#23 Непрочитанное сообщение Garrett » Вт ноя 04, 2008 12:09 pm
Внимательней почитай. можно и так и так. Когда все время горит имхо не вариант. пусть лучше от габаритов раб. щас пойду займусь 8)
Shark
#24 Непрочитанное сообщение Shark » Ср ноя 05, 2008 8:48 am
Шамил писал(а):можно сделать так чтобы загоралось при включении габаритов,одновременно со всеми подсветками в машине?
Читай первую страницу темы, я писал откуда для этого надо запитаться.
MikVoL21
#25 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Пт мар 06, 2009 4:20 pm
Я туда диод вставлял :) синий :) зафиксировал его клеевым пистолетом :roll:
если получится всё ими сделаю... все диоды подключать буду к белой квадратной фишке под мелочницей... там 2 провода-зелёный и чёрный даже стоят отдельно от других... провода не резал-просто можно или напоять олова и крамсать под размер, или же оголённый провод согнуть, вставить туда, и крепко-крепко примотать изолентой :D как я и сделал
BadNews
#26 Непрочитанное сообщение BadNews » Пт мар 06, 2009 9:04 pm
при включении габаритов которое происходит....
MikVoL21
#27 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Пт мар 06, 2009 9:11 pm
Не понял что это...вопрос или что?? Включаются(сегодня ещё и в бардачок смог диодик поставить..) вместе с габаритами)
aparch86
Зодиак: Скорпион
#28 Непрочитанное сообщение aparch86 » Сб мар 07, 2009 12:21 pm
Седня тоже замутил такой же HANDMADE. Понравилось. :Yahoo!: Спасибо автору за идею, ну и всем остальным кто подробно разъяснил как че ставить :)
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#29 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Сб мар 07, 2009 12:31 pm
1) В некоторых комплектациях есть штатный разъем для подсветки прикуривателя - находится над ним пристегнут на горизонтальной платсиковой планке.
2) для этого разъема существует штатный хвостик с лампочкой (покрытой красным резиновым светофильтром), вот только стоит он 1,3-1,5т.р....у лампочки специальный патрон как раз для разъема в прикуривателе. Так сказать не бюджетный антиколхозный вариант.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ДЕКАБРЬ 2025
MikVoL21
#30 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Сб мар 07, 2009 5:25 pm
Ой да ладно... я диод посадил на термоклей - сидит как родной... но при желании можно будет без следа отодрать... и этот "колхозный" вариант обошёлся мне в 15 рублей :D заодно купил долгожданный клеевой пистолет :Yahoo!:
Вернуться в «Оптика»
