ДУМАЮ ТЕМА БУДЕТ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНА ТЕМ КТО ХОЧЕТ КУПИТЬ ДАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ!!!!
У меня АТ1.5 S05
Cкажу сразу машиной очень не доволен!
1.Ну первое и самое неприятное это "Хрюкающая подвеска"(сначала хрюк был только слева впереди теперь все четыре)Самая дикая проблема!
2.На 30 тысячах проточка тормозных дисков очень слабые.
3.Спинка задних сидений на кочках также подстукивает.
4.Дребезжание всех 4 стекол дверей.
5.Прошлой зимой при повороте рулем шел писк такой аж душу вывертывало,правда потом исчезло.
6 .Бухающий при заполнении под завязку бензобак ,бухает очень сильно при старте !
7.Появилось где-то на 15тыс. стук из под левой задней арки на форуме описан данный косячок ,причем по прошествии времени он усиливался.
8.Торпеда хрустит просто неистово +бардак ,особенно зимой при прогреве!!!
9.Очень слабое ЛКП. задние двери на передней нижней кромке 2 раза подкрашивались,от пескострую краску снимало до металла.
10.Скрип педали тормоза или свист ,непонятно при езде в побках.
11.Лобовое стекло за 1 год эксплуатации по Москве пришло в негодность.Сколов очень много плюс царапины(стоят хорошие щетки)
12.Помутнели как и у многих фары.
13.Двигатель очень сильно ревет ,недавно появилась детонация!
на машине не летал и очень бережно относился.
Вот так !
И в догонку !
-если многие косяки можно устранить то бухающюю хрюкающюю подвеску неисправить ничем (кроме вложений0000000)
многократные обращения в Рольф ничего недали!!! да и недадут наверное!!!!итог таков -отстой полный!!!
