Проблема с МКПП: шум, непонятные хрусты при переключении
Люди, через два дня ТО(7500тс на 3000 не проходил). Хочу спросить: у меня реальные проблеммы с коробкой, а именно давольно странное переключение передач с каким то четким и резким провалом, при работе двигателя в нагрузку а именно при переключении с первой на вторую и со второй на третью появляется не понятный звук (очень похожий на звук Китайского автобуса, маршрутки). И при разгоне, если по резче нажать на педаль газа появляется звук более похожий на какое то шепетанее(или дунавение). Не раз приезжал в сервесный центр, катался со спецами, говорят что это естественный звук, что все так как и надо,что просто сильно прислушиваюсь, но я же слышу что все не так как надо
.А хочу спросить я у вас: посоветуйте каким образом их можно заставить устранить неисправности???????
LANCER X 1.5 MT
Доброго времени суток. Хочу поделится с вами впечатлениями от прохождения первого ТО (7500тс). Приехав туда впринципе ждал не долго до того как загонят автомобиль в боксы. Начал говорить о своих проблемах с коробкой, мне практически прямым текстом сказали:"Пока полностью не сломается мы туда даже лезти не будем", и плевать на посторонние шумы, звуки. Поменяли масло в двигателе, масло в коробке, фильтры. Времени было потрачено не более 30 мин. и при всем при етом я ЗАПЛАТИЛ 6000тс. ДА....... пип, пип....
LANCER X 1.5 MT
У меня механика 2.0,все в машине нравится кроме 2-х вещей!а именно плохо втыкается 1-ая передача и порой мне кажется что еще на не прогретом движке машина отлично реагирует на педаль газа,нет провалов,нет такого впечатления что куда то пропадает мощность,но спустя мин 15,все меняется,в противоположную сторону-при нажатии педали газа,машина не сразу на это реагирует!
Пробег почти 7000км
Пробег почти 7000км
- Shark
Largo
sam229
На непрогретом двигателе осуществляется впрыск большего количества топлива, нежели на прогретом - отсюда завышенные холостые и более четкий отклик на педаль... Просто после прогрева "Мозги " начинают впрыскивать топливо так, чтобы не налить лишнего, дабы не попортить экологию. Современные двигатели сильно зажаты в плане мощности из-за экологических норм Евро-4/или 3.... Как выход - ЧИП-тюнинг...... но об этом в разделе "Тюнинг..."
sam229
кратовчанин
- silverchair
- On Air
кратовчанин
Зря чуешь модерированную рекламу Рольфа! я о Рольф-Центре тоже очень положительного мнения. Даже удивительно поятоянно читать от других, какая Рольф галимая компния и т.д. и т.п. ....У меня с Рольф-Центром не было никаких проблем, и качеством обслуживания всегда был доволен.
+1 к @leg))))
+1 к @leg))))
Johnny B, how much there is to see
Just open your eyes and listen to me
Straight ahead, a green light turns to red
Oh why can't you see, oh Johnny B
Помогите советом! Взял 3 недели назад сдуру 1,5 MT (она оказывается несинхронная - вот и отличие от 2,0 MT), так коробка жестко переключается, при переключении внутри щелкает и даже раз 5 уже выбивало и первую и заднюю передачу! Приехал по гарантийному, а мне говорят, что все в порядке и все так быть и должно (при них не выбивало): попробовал у еще одной продажной машины - примерно тоже самое, но работает лучше! Не знаю, что делать!!!
- Vladimir42
- Vladimir42
romanian
Сразу не отписался, а потом забыл. Ну в общем дело было так: В одном сервисе меня отфутболили, типа все нормально ничего делать не будем, да и не можем, мы тут только масло меняем, а такими проблемами заниматься не можем. Отправили в другой сервис. Там: после поездки по городу, инженер по гарантии в упор ничего не слышал и пытался меня убедить, что все в порядке, но потом все таки услышал и согласился с тем, что шум присутствует. Я настоял на осмотре машины и замене выжимного подшибника (если это он), но т.к. подшибника в наличии не было, договорились на осмотр и замену через неделю. Приехал, оставил машину. Звонят: проблема не в выжимном, а в чем-то, в чем именно обьяснить не смогли, приезжайте все обсудим. Приехал: забирайте машину, приезжайте в другой раз, т.к. надо много времени для поиска проблемы, а она в коробке прячется, а мы сейчас очень заняты. На мое предложение заменить целиком коробку передач получаю ответ: так нельзя, надо разобраться, что к чему и кучу других отговорок. Заберайте машину, и все тут! Включаю дурака и отказываюсь ее забирать пока не решат проблему. Обещают через неделю ее посмотреть. 2,5 недели мозги парили, пока терпение не кончилось и (уже моя супруга) пришлось их убедить через вышестоящее реководство(около недели переговоров), и о чудо, быстренько, срочным заказом коробка передач доставляется к диллеру и за несколько часов ее ставятsam229 писал(а):Да, было бы очень хорошо, если приедешь на ТО, только сказал о проблеме и тут как по щучьему велению механики подорвались и все исправили.Они будут до последнего конючить, говорить, что все так как и надо, и проверено это не один раз... Ну и все же, если что получится, отпишись.romanian писал(а):Похоже и у меня проблема с выжимным подшибником паявиласьпроехал 2500, сегодня появился шум при работе двигателя, выжимаю сцепление - пропадает
. Очень не приятно, до этого все было хорошо, тихо и замечательно. Придется ехать на ТО 3000 напрягать техников, а так не хотел на него ехать, думал до 15000 нормально откатаю.
Всем удачи в общении с диллером!!!!
P.s. по всем вопросам и непоняткам звоните в горячую линию. Они и посоветуют и жалобу на сотрудников рольфа примут.
