Разбор передней панели + фотоотчет
- Shark
Чтобы хорошо перетянуть, получится только со съемом торпеды.Sanek писал(а):тогда посоветуйте пожалуйста что можно сделать после раскрытия подушки безопасности пассажира (дыра в верхней накладке торпеды примерно 15 на 20 см)
Или же надо пробовать вариант с обклейкой чем-то вроде винила, но не факт, что не будет видно шва в месте пролома торпеды, а ведь он на самом видном месте...
- Shark
При срабатывании подушки ломается не эта деталь (хотя было бы выгоднее чтобы ломалась она.... проще менять и дешевле).dshadow писал(а):выделенная часть обшивки целая или и она вхлам?
Ломается верхняя часть торпеды напротив пассажира прям по середине...
Если присмотреться, то на торпеде видно линию потенциального разлома - чуть видный шовчик длиной 15 см.
Shark
А разве она ломается? Я думал что просто открывается сломав какие то внутринние пистоны или что-то вроде этого.
Sanek
Я бы снял полностью эту огромную часть и дома залил бы всё это из клеящего пистолета, предварительно перевернув её лицевой стороной вниз и положив на ровную и гладкую поверхность. Предположим на стекло. Када застынет - будет ровненько. Немного обработать ножечком и вариант 1 - обтянуть винилом; вариант 2 - алькантарой; вариант 3 - кожей.
Sanek
"... Когда стучишься в дверь к Дьяволу помни, что её когда-нибудь кто-то откроет..." (4bro)
Р311НМ150 как бы вот так вот...
- Punisher
А вот эта часть которая от торпеды, при срабатывании летит прямо в лицо?
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
SorVanec
по моему заделать можно - сначало швы замазать герметиком а потом купить туда в любом автомагазине противоскользящую накладку для телефонов или чего то другого. Эти накладочки обычно из чегото резинового (что бы по пластику не скользила) и для надёжности на клей посадить.
Допприборы туда воткнуть. 3 шт в одном корпусе с козырьком.
примерно оттакот
примерно оттакот
