1) Ситуация такая:
- магнитолу поменял на Пиянер.
- морды штатные есть 2 шт - 1 от штатной магнитолы вторая под 1-2DIN.
пробую подключить штатную морду - часы не работают. Хотя есть все платы, но нет самой магнитолы.
Вопрос - разве "часы расположены" в корпусе штатной магнитолы? Не на платах кнопок и аварийки?
2) сломался ужо мой моск.
4 положения замка зажигания LOCK ACC ON START
при повороте с ON на START ключ пружиной возвращается в положение ON.
разъём 12-ти контактный
када ключ в положении
1) LOCK - все контакты разомкнуты
2) АСС - замкнуты 1 и 6 (сопр не более 2 Ом).
3) ON - замкнуты 1-2-4-6 (сопр не более 2 Ом).
4) START - замкнуты 1-2-5 (сопр не более 2 Ом).
так вот я не могу понять при повороте из ON в START соединения -4-6
размыкаюцо или нет. Т.е. в момент старта получается замкнуты 1-2-4-5-6.
У мну есть предположение что -4-6 размыкаюца. т.к. сами замечали что при запуске движка магнитола и освещение гаснут. следовательно есть момент размыкания.
Есть ли у каво какие соображения???
