Если нет ГАЛЫ то Мистер Мускул...Основная задача - немного уравновесить температуру и подсушить воздух!
1) При посадке дверь в салон открывать на минимальное время.
2) Сразу включить обдув стекла на 3, воздух холодный, забор с улицы.
3) В передних дверях стекла опустить на 2-3 см.
4) По мере прогрева делать воздух из печки более теплый, но только начнет потеть больше, делай воздух холоднее и не доводить болше чем до середины шкалы.
5) По мере запотевания заднего стекла включить его обогрев.
6) Ни в коем случае не протирать стекла ни руками ни тряпочкой!
7) Не брызгать никакой фигней из баллончиков и распрыскивателей! Запаришся стекла отмывать!
Cool Поддерживать чистоту стекол, GALA с нашатырным спиртом рулит! Есть серия спецом для металлопластиковых окон, мне пацанчики на мойке подсказали Wink
Тока ни в коем случае не брызгать такой галой на тонировочную пленку Exclamation
Взято с автофорумаЕсли моющее средство не содержит нашатырный спирт,тогда можно. Если содержит,то нельзя Exclamation Нашатырь постепенно,медленно,но уверенно портит пленку Exclamation
p.s. После Секса в машине советую тоже окошки протирать мистер мускулом... т.к. они очень долго отпотевают от надышавших секс маньяков
