Электронные часы и кнопка IGNITION
SorVanec
#16 Непрочитанное сообщение SorVanec » Чт ноя 20, 2008 4:13 pm
dshadow
Позволь не согласится.
Открываем мануал, схемы компоновки 80-8
C-212 (6) Преключатель зажигания
C-213 (12) Датчик напоминания о ключе
В скобках количество контактов на разъеме.
А вот схема переключателя зажигания:
dshadow
#17 Непрочитанное сообщение dshadow » Чт ноя 20, 2008 4:18 pm
Я уже нашёл... ППЦ, в руской книге наоборот написано!!! :lol:
12-конт на зажигание а 6 конт на ключ
"... Когда стучишься в дверь к Дьяволу помни, что её когда-нибудь кто-то откроет..." (4bro)
Р311НМ150 как бы вот так вот...
SorVanec
#18 Непрочитанное сообщение SorVanec » Чт ноя 20, 2008 4:21 pm
Так я как раз из русской брал
dshadow
#19 Непрочитанное сообщение dshadow » Чт ноя 20, 2008 4:32 pm
Значит следующее
из LOCK в ACC замыкаюца 1 и 6
АСС в ON к 1 и 6 добавляютя 2и4
ON в START в ON
1246 откл 4и6 вкл 5 --> откл5 вкл 4и6.
SorVanec
#20 Непрочитанное сообщение SorVanec » Чт ноя 20, 2008 4:36 pm
Это я видел. В общем то мы так и расписали :)
PskovSat
#21 Непрочитанное сообщение PskovSat » Чт ноя 20, 2008 10:28 pm
Народ, а чем выражается работа группы контактов Key Remainder ?
Я чтото не вижу никаких напоминаний типа ключь не вынут из замка при выходе из машины!!!
SorVanec
#22 Непрочитанное сообщение SorVanec » Пт ноя 21, 2008 10:16 am
Это америкосовская формулировка. Может у них и напоминает, а у нас похоже от этого зависит только подсветка замка зажигания. Вставил ключ - она погасла.
PskovSat
#23 Непрочитанное сообщение PskovSat » Пт ноя 21, 2008 12:56 pm
нада повесить тутда какойнить вход сиги чтоб на охрану не ставилась если ключь забыл вынуть. :)
Вот я например не пользую автозавод на сигналке.
Подключить провод 3 KEY Remainder на вход контроля работы двигателя по датчику масла.
Када ключ в замке на 3 появляется масса.
Сига будет думать, что мотор заведен и показвать, что выхлоп коптит небо :D
dshadow
#24 Непрочитанное сообщение dshadow » Ср ноя 26, 2008 5:03 pm
новатор блин.
:lol:
думаю сёдня сделаю. :) адчОд выложу *если тока меня не убъёт током нафик в этом драндулете* :roll:
PskovSat
#25 Непрочитанное сообщение PskovSat » Чт ноя 27, 2008 10:46 am
Думаю что на датчик давления масла сигналки плохая идея, так как можно ставить на охрану и с заведенным двиглом.
А вот ненужный датчик охраны стояночного ручного тормоза, поюзать по полной можно. Если нужон и ручник то через 2 диода на вход сиги состояния ручника. Диоды к контактам где появляется замля при включеном ручнике и вынутом ключе :)
1.8 Intense CVT (S84)
A.SH.
#26 Непрочитанное сообщение A.SH. » Пт ноя 28, 2008 7:33 pm
dshadow
Я не совсем понял чего ты хочешь, сделать как в модных автомобилях с меткой и кнопкой? В принципе механический замок блокировки можно демонтировать без особого туда, а электрику замутить на контроллере с парой-тройкой реле. Но по-любому штатный иммо придется отключать.
2.0 CVT
dshadow
#27 Непрочитанное сообщение dshadow » Пт ноя 28, 2008 8:58 pm
A.SH.
Ничего подобного я пока не делаю.
сперва думаю после поворота ключа в положение ON нажатием кнопки с реле завести тачку.
нажатие замкнёт контакты 1-2-5 а вот как раз реле в этот момент разомкнёт -4-6.
Пока что так вот.
Думаю ничего тут отключать не нужно и снимать тоже.
A.SH.
#28 Непрочитанное сообщение A.SH. » Пт ноя 28, 2008 9:21 pm
dshadow
Это не айс. Ключ все равно в положение Ignition довести надо, а уж только потом можно кнопку нажать. Полумера получается какая-та.
2.0 CVT
dshadow
#29 Непрочитанное сообщение dshadow » Пт ноя 28, 2008 9:26 pm
ну так вот положение игнишн и есть положение ON.
Тока смари что получается - вместо поворота ключа дальше в СТАРТ начиная движение ключом ты размыкаешь 4-6 а доведя до упора замыкаешь 125. а потом на пружине ключ возвращается в положение ОН. а в моем вареанте размыкать будет реле а замыкать кнопка.
A.SH.
#30 Непрочитанное сообщение A.SH. » Пт ноя 28, 2008 9:36 pm
Понятно. Кнопка для понтов. :) Обращу внимание, что все проводки от замка идут в ЕТАКС и мутить схему можно там. Да и реле особо не нужно - серьезных потребителей оно не отключает. В общем для начала только кнопку можно поставить.
2.0 CVT
