Решение звона теплоизоляционного экрана коллектора.
TosT
#1 Непрочитанное сообщение TosT » Ср окт 15, 2008 5:49 pm
материалы-асбестовая нить(выдернул и асбестового полотна)
вот собсвенно мой маленький фоотчет:
razor-pro
#2 Непрочитанное сообщение razor-pro » Ср окт 15, 2008 7:41 pm
:shock: А у меня такого нет, почиму спрашивается
Revolution 1.5 Invite+ МТ Черный
TosT
#3 Непрочитанное сообщение TosT » Ср окт 15, 2008 7:52 pm
razor-pro
чего нету,звона? ты постучи рукой по этой штучку и поймешь что у тебя позвенивает постоянно под капотом) при приближении к 4000об
razor-pro
#4 Непрочитанное сообщение razor-pro » Ср окт 15, 2008 11:25 pm
Да не у меня нет такой железяки под капотом
TosT
#5 Непрочитанное сообщение TosT » Чт окт 16, 2008 12:13 am
у тебя там голый коллектор???это же самая горячая деталь машины....
Shark
#6 Непрочитанное сообщение Shark » Чт окт 16, 2008 8:01 am
razor-pro
Не может у тебя не быть этого кожуха. Посмотри сзади за мотором.
Diablo
Чёрный Нижегородец
#7 Непрочитанное сообщение Diablo » Пт окт 31, 2008 5:14 pm
TosT А поподробнее можно что? как? зачем?
Diablo
Чёрный Нижегородец
#8 Непрочитанное сообщение Diablo » Пт окт 31, 2008 5:16 pm
TosT
#9 Непрочитанное сообщение TosT » Пт окт 31, 2008 5:29 pm
Diablo
когда обороты находятся в районе до 4000,то из отсека двигателя постоянно раздается звук кактой-то посторонний,полазив,по отсеку,постучав по всему что может звенеть,наткнулся вот на эту защитку-постучал по ней,а она позвякивает,ну вот я и решил ее уплотнить асбестом чтоб не звенела...в итоге насколько я услышал звон исчез,терь надо полазить под машиной,поискать там еще одну теплозащиту глушителя,там тоже что-то позвякивает постоянно...
Dark HedgeHOG
#10 Непрочитанное сообщение Dark HedgeHOG » Пн дек 01, 2008 11:48 am
А ни кто не задумывался, для чего так сделано?
Kozmar
#11 Непрочитанное сообщение Kozmar » Чт дек 04, 2008 9:17 am
Dark HedgeHOG писал(а):А ни кто не задумывался, для чего так сделано?
температурный зазор (защита от расширения металла при нагревании - в противном случае бы слышался треск при остывании экрана).
Другое дело как это сделано - там мочалка в которой шайба зажата просто напросто убита всего за год :)
Чорный мика, 1.5, Чтототам+
shadowell@mail.ru
MrAbd
#12 Непрочитанное сообщение MrAbd » Пт дек 05, 2008 10:02 am
Надо будет заглянут под копот что у меня там с этим делом. Очень часто замечал треск охлаждающего метала из под капота, не мог понят что и откуда это.
Диман
#13 Непрочитанное сообщение Диман » Пт дек 19, 2008 7:00 pm
Дребезжит уже даже на холостых
[`MAtadOR`]
Зодиак: Скорпион
#14 Непрочитанное сообщение [`MAtadOR`] » Вт мар 30, 2010 1:08 pm
У мну тож дребезжит. После ТО на 30т.км выезжаю на Ярославку динамично набираю скорость и тут дрынь дрынь. :o Было подумал мож голову моей машине открутили?! Но ТО проходило при мне, я не отлучался и ничего лишнего ТОшник не трогал :(
ale210583
#15 Непрочитанное сообщение ale210583 » Вт мар 30, 2010 8:35 pm
А мне на нулевом ТО мастер снял этот экран, заклепки пассатижами зажал и поставил назад.
Сказал, что экран гремит. Но я этого не замечал.
Вернуться в «Под капотом»
