СТранный звук из под топеды....
Увожаемые товарищи! Обнаружил тут на днях у себя странный звук из под торпеды... Машине 9400км, всегда все было прекрасно, как гремит пластик и прочие дребежжащие звуки я знаю. Звук напоминает маленький колокольчик... Точнее нет, знаете тонкий такой противненький как муха чтоль, как зумер маленький... Хз как описать. Сквознячок чтоль, тока дребжжаций и каждый раз одинаковй... Возникает необьяснимо и пищит так: сначала затяжный такой на секунду а потом короткий. Очень тихий, но из-за своей специфики слышится отчетливо. Пробовал и музыкой и (думал с вентилятором что-то) печкой и кондеем дрыгать, есть как при включенных так и при выключенных... И когда машина стоит и када едет. И во всех режимах езды. Периодичность тоже не поддается логике, хотя может попискивает с определенным интервалом. Что это может быть? Возможно ли что это зумер и он сообщает о какойнить неисправности, или кулерок там какойнить подсох и так звенит? Да и звенит именно из водительской половины... Тобиш откудато с левой части торпеды.
- Shark
pers0n
Попробуй посмотреть в середине торпеды у лобовухи прямоугольничек - это датчик интенсивности света для климата (или заглушка вместо него) - у многих он гремел.
Ну или в кожухе руля, откуда рогатулины торчат дворников и света - там моет быть не плотно закреплена проводка и болтыхается... и такая же хрень еще может быть за приборкой...
Вобщем ты послушай и уточни откуда звук... Тут на форуме много какие скрипы решали... много вариантов, но для точности надо послушать несколько дней...
