Хомутики обязательно нужно ставить, я поначалу просто изолентой закрепил, через неделю полез посмотреть как держится все это, собственно блоки провисли на изоленте и со временем бы просто слетели. Поставил хомутики, опять через неделю посмотрел - все в норме.merkur писал(а):А хомутики для подстраховки
Установка ксенона + фото+дальний свет
Ренат писал(а):у меня вот какая проблемка поставил ксенон 6000k на ближний свет ставил в крыльях как наши одноклубники, вот что заметил включаю штатную магнитолу(радио) играет изумительно как только включаю ксенон сразу начинаются помехи! интересно это у всех так?????
[/quote
Да помехи будут но за 50км от мкад.Если есть помехи в городе,значит проблема в блоках может быть.Возможно они все время в режиме поджига(разогрева)ламп работают.
Lancer X 2.0 cvt XL new 2.4 ultimate Honda CBR RR 600
Как и всегда в продаже ксенон.парковка.
вот блин... а я всю голову сломала почему у меня начались помехи в магнитоле... и что делать?Ренат писал(а):у меня вот какая проблемка поставил ксенон 6000k на ближний свет ставил в крыльях как наши одноклубники, вот что заметил включаю штатную магнитолу(радио) играет изумительно как только включаю ксенон сразу начинаются помехи! интересно это у всех так?????
интересно, у кого ксенон стоит в штатных местах - есть помехи в радио?
интересно, у кого ксенон стоит в штатных местах - есть помехи в радио?[/quote]
Место установки блоков розжига особо не влияет на помехи.Я пробовал разные варианты и фирмы ксенона.Если помехи есть и в москве то это 100% левые блоки розжига(китай НЕ фабричный)
ну это ты погорячился... с учетом того, что ксенон я ставила в гарантийной мастерской (куда все едут с проблемами ксенона на гарантии). Не думаю что он ставит левый ксенон, чтобы его потом напрягали заменой.merkur писал(а):![]()
А вообще о проблемах с радио пишут и те, у кого не стоит ксенон
Есть такая проблема с помехой, даже на нештатной магнитоле.
Источник - преобразователь напряжения в блоке розжига, а именно форма рабочего напряжения (явно не синус).
Работаю над решением, хорошего пока мало. Одна надежда на хороший фильтр на питание блока... останавливает только холодная погода, поскольку мне надо снимать бампер для этого.
будем ждать результатов и надеяться на лучшееAlTol писал(а):Есть такая проблема с помехой, даже на нештатной магнитоле.
- NIGHT_TRAVELLER
kevin
Гарантии можно лишиться только в том случае, если сервис докажет что неисправность ПО ТВОЕЙ вине произошла.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Входные данные - Sho-Me модули розжига.При включении ксенона увеличивается шум на некоторых станциях.
После недельного тестирования элементарного ВЧ-фильтра могу отчитаться.
1. Куплено четыре ферритовых кольца - защелки:
и одеты на ВВ-провод, один ближе к блоку розжига, другой к лампе.
2. Куплено исчо два кольца:
и в них пропихано три витка питающих проводов (сразу два!!!) на блок.
В итоге, даже на уже шумящих станциях при включении ксенона помехи не увеличиваются (не слышно, по-крайней мере)
Для совсем шумных блоков есть в запасе еще два барьера для помех, мне не понадобилось, кому надо будет - расскажу.
