Стуки со стороны задних арок
Саня
#1 Непрочитанное сообщение Саня » Чт сен 20, 2007 12:06 pm
Проезжая неровности на дороге, появляются какие-то легкие стуки со стороны задних арок. Такую же хрень наблюдал на 9 лансе у знакомой, ей в сервисе всю подвеску перетрехнули, так ничего и не нашли. Теперь периодически езжу в багажнике и слушаю откуда конкретно стук.
Медленно езжу на синем мика 2.0 CVT
Mo-Sin
#2 Непрочитанное сообщение Mo-Sin » Чт сен 20, 2007 12:16 pm
:D
Я никаких посторонних стуков не слышал. Всё так как и должно быть. Подвеска мне очень нравиться!
2.0 Intense (S01) Кррасный.
Саня
#3 Непрочитанное сообщение Саня » Чт сен 20, 2007 12:29 pm
Странно... я один такой больной? Или с ушами проблемы :unknown:
Mo-Sin
#4 Непрочитанное сообщение Mo-Sin » Чт сен 20, 2007 12:42 pm
Ну я поприслушиваюсь. Если что то услышу, дам знать...
Alex
#5 Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 20, 2007 2:29 pm
у меня примерно тоже самое при проезде бльших плогих неровностей связываю с аммо, замена исправит(((
1.5 invite+ mt красный
Никита
Re: Стуки со стороны задних арок
#6 Непрочитанное сообщение Никита » Пт сен 21, 2007 8:28 am
Саня писал(а):Проезжая неровности на дороге, появляются какие-то легкие стуки со стороны задних арок. Такую же хрень наблюдал на 9 лансе у знакомой, ей в сервисе всю подвеску перетрехнули, так ничего и не нашли. Теперь периодически езжу в багажнике и слушаю откуда конкретно стук.
А может в самом багажнике что-то лежит и стучит?)))
alexmz
#7 Непрочитанное сообщение alexmz » Пт сен 21, 2007 11:07 am
У меня есть подозрения, что подобный стук вызывает хлам из багажника. но вот проверить и закрепить руки не доходят
ЕЗДУН, S07 - Синяя Мика - клевый цвет
Mo-Sin
#8 Непрочитанное сообщение Mo-Sin » Пт сен 21, 2007 12:29 pm
Никита писал(а):А может в самом багажнике что-то лежит и стучит?)))
У меня тоже есть такое подозрение.
klimkolomna
#9 Непрочитанное сообщение klimkolomna » Пт сен 21, 2007 5:27 pm
попробуй выложить все из багажника. Когда я на своей копейке перезжаю тромвайные пути.... это не стук это грохот! :lol:
ромарио12
#10 Непрочитанное сообщение ромарио12 » Вт сен 25, 2007 9:07 pm
У МЕНЯ ТАКАЯЖЕ ХРЕНЬ И СУДЯ ПО ОПРОСУ ЛАНЦЕРОВОДОВ у всех, поясню при проезде неровностей на маленькой скорости чтото гремит в задней подвеске.
зделана полная шумоизоляция авто,из багажника вытаскивал все даже запаску и пенопласт
то что этот дифект есть как минимум у большенства предлогаю заняться его выявлением :shock:
иномарка
Sergio
#11 Непрочитанное сообщение Sergio » Ср сен 26, 2007 12:56 pm
друг! это особенность работы захней ходовой! такя ерунда у всех!!!
Lancer X 2.0 Intense, бежевый.
ромарио12
#12 Непрочитанное сообщение ромарио12 » Ср сен 26, 2007 3:59 pm
дело в том что у меня есть и 9й ланс так вот там ничего не хрумкает и не стукает хотя шумка штатная если она вообще там есть :D
иномарка
ромарио12
#13 Непрочитанное сообщение ромарио12 » Ср сен 26, 2007 4:26 pm
я както не сторонник верить в рольфовские басни насчет особенности,такая ерунда у всех и что всех устраевает? все довольны до какой поры? пока калеса не поотлитают :D
запомни друг у новой машины не должно ничего стучать, а если стучит надо ремонтировать :D
иномарка
Гость
#14 Непрочитанное сообщение Гость » Ср сен 26, 2007 4:31 pm
ромарио12 учи русский, пригодится.
ромарио12
#15 Непрочитанное сообщение ромарио12 » Ср сен 26, 2007 4:43 pm
а здесь чего клуб любителей русского языка, я что не туда попал? :D
иномарка
Вернуться в «Ходовая»
