Стуки со стороны задних арок
Саня
#16 Непрочитанное сообщение Саня » Ср сен 26, 2007 9:00 pm
Все из багажника выложил! Ничего не изменилось. Понаблюдал за проблемой. Зависит от температуры. С утра вызжаю со стоянки стука почти нет. Днем покатаешься интенсивно появляется. Подозреваю амо. Скоро нулевое ТО. Буду мучать сервисменов, хотя думаю результат будет отрицательным :(
Медленно езжу на синем мика 2.0 CVT
Гость
#17 Непрочитанное сообщение Гость » Ср сен 26, 2007 11:49 pm
А это случайно не задняя полка?
Санек
#18 Непрочитанное сообщение Санек » Чт сен 27, 2007 7:23 am
точно! пороверь полку заднюю, может и она постукивать.
А что касается ТО, сади рядом сервисмена и катай его по ямам и пусть устраняет! новая машина - не должно ничего брякать и стучать!
gin
#19 Непрочитанное сообщение gin » Сб сен 29, 2007 1:03 am
аналогичная проблема (в багажнике пусто): проезжая по ямкам, колесо какбы падает в него.
т.е. получается, что амортизатор на подъем нормаьлно работает, а на спуск колесо не держит.
Lancer X 2,0 Invite+ MT (red)
KatodNick
#20 Непрочитанное сообщение KatodNick » Ср окт 03, 2007 11:46 pm
Да-да! Есть такая хрень. Постукивает там что-то. У меня иногда и в левой передней стойке что-то слышится. Только что на нулевом ТО побывал - ничего не сказали. Даже не смотрели наверно...
Gwador
#21 Непрочитанное сообщение Gwador » Ср окт 03, 2007 11:49 pm
Говорят, если в машине посторонние шумы, значит надо прибавить громкость магнитолы.
:lol:
Санек
#22 Непрочитанное сообщение Санек » Вт окт 09, 2007 9:44 am
вот и у меня тоже стуки появились, не было по началу, а сейчас слышно. Может кто то уже выявил в чем причина?
Igorek
#23 Непрочитанное сообщение Igorek » Ср окт 10, 2007 11:02 pm
да хорош вам... просто шумки арок судя по всему вообще не имеется, это пожалуй самый большой косяк в тачке...
Интересно если подкрылки поставить с наклееной на них шумкой лучше будет?
Санек
#24 Непрочитанное сообщение Санек » Чт окт 11, 2007 6:40 am
Будет конечно лучше, на скорости шума от колес будет не слышно...
есть одно НО... !! У меня стуки, когда еду по неровности и еду медленно на первой передаче! такой звук, как-будто что-то не прикручено и болтается. На ТО поеду и обязательно попрошу посмотреть подвеску!
Igorek
#25 Непрочитанное сообщение Igorek » Чт окт 11, 2007 9:14 am
такая же фигня...но думаю так у всех...
Peton
#26 Непрочитанное сообщение Peton » Чт окт 11, 2007 10:36 am
Тоже озаботился этим стуком.....
Мой вывод.....обшивка крышки багажника......((((
Проверяем так: открываем багажник...и легко постукиваем по крышке и по обшивке.....издается звук весьма похожий на стук появляющийся при проезде неровностей....
Санек
#27 Непрочитанное сообщение Санек » Чт окт 11, 2007 11:16 am
Проверю у себя...
может даже кого-нить в багажнике прокачу))) :D пусть послушают
лучше пусть это будет обшивка, чем подвеска
As 750
#28 Непрочитанное сообщение As 750 » Чт окт 11, 2007 11:43 am
Мне кажется енто дело в конструктивной особености амортизаторов
они кажеться двухтрубные (не особо разбираюсь)
В новом РАВ 4 стучат еще сильнее,зато управляемость отменная
ИМХО!
Уже гоняю на Outlander XL
CAIIIA
#29 Непрочитанное сообщение CAIIIA » Чт окт 11, 2007 10:24 pm
С первых километров (метров) услышал шум со стороны задней подвески во время проезда через небольшие неровности "такой звук, как будто что-то не прикручено и болтается".
Стук пропадал при загрузке задка 3-мя пассажирами и при несильном нажатии на педаль тормоза.
Осмотрели авто с местными ремонтниками из Toyota, они посоветовали смазать что-то типа "направляющих в суппортах", сказали что такая болезнь была замечена на их Avensis-ax.
Обратился к своим официалам: Перебрали обе задние стойки - шум не исчез, прислушались к моему совету и смазали те самые направляющие в суппортах. При расставании сказали, что не знают причину стуков и это видимо особенности подвески данного авто.
Я выслушал их, повозмущался и поехал в сторону дома…. Стук пропал.
Проехал после этого 2 т. км., подобный звук слышен редко.
Пока не обращаю на него особого внимания, потому что:
1) редко;
2) пока читаю форумы;
3) собираюсь сделать шумоизоляцию;
4) не думаю, что смазкой можно окончательно устранить подобные неисправности.
Санек
#30 Непрочитанное сообщение Санек » Пт окт 12, 2007 7:19 am
Обидно, придется едить и слушать этот стук! :cry:
лишь бы он наружу не вылез и ничего не отвалилось в процессе эксплуатации!
Вернуться в «Ходовая»
