"Пролет" со скидками
Обязателен ли наполнитель в ЗЯ
Последний раз редактировалось -Сергей- Пт янв 16, 2009 3:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Audiofil
Поздравляю ВСЕХ читающих с Новым Годом !
От себя лично и от нашей студии хочу сказать огромное спасибо и выразить не меньший респект всем тем, кто так или иначе связан с нами...
Огромное спасибо всем меломанам и аудиофилам, которые в течение года доверяли свои новенькие Лансеры в наши руки. Ваше терпение и оказанное доверие стоят очень дорого.
Спасибо всем модераторам и лично Админу, которые терпят и читают наши споры и выкладки на страницах форума.
Спасибо нашим конкурентам и критикам, за достойное присутствие и конструктивные замечания.
Искренне желаю ВСЕМ здоровья и веры в себя.
Дмитрий (Audiofil)
Дмитрий (Audiofil)
sta/s2z
Audiofil
Ну вы блин даёте...
Лан... 2 вопроса
1) Дим, есть в наличие ETON 500.4 (как вы мне ставили)?
2) Лёх, что за система
Carrozzeria X (Pioneer) ODR Rs-D7x+Rs-P70x
Сенкс
Audiofil
Ну вы блин даёте...
Лан... 2 вопроса
Сенкс
"... Когда стучишься в дверь к Дьяволу помни, что её когда-нибудь кто-то откроет..." (4bro)
Р311НМ150 как бы вот так вот...
Понравился ресивер Clarion DUZ388RMP. Можно ли его поставить вместо штатной магнитолы? Не колхозно ли будет это выглядеть? (Конечно я имею ввиду разницу в цвете панели и ресивера, а не вашу работу.) И еще вопрос - не пробовали вы под панель штатной магнитолы (сама магнитола собственно удаляется) засунуть недрогой, но качественный CD-ресивер, например Alpine CDE-9871R. Естественно саму панель Alpine придется раскурочить-к кнопкам подпаяться, экран перенести так что-бы его было видно через штаное окно и т.д. Понятно, что гиморно-но все же?Audiofil писал(а): Вариант 2:
Мы изготавливаем для Вас НОВУЮ бороду на основе старого каркаса и аккуратно встраиваем в нее новую магнитолу, возможно 2 ДИН с экраном или без. Смотреться это будет прилично, перетянуто в кожу, возьмем не меньше 10 000р и 3-4 дня + 2-3 пробных заезда к нам, в случае если вы не будете оставлять нам машину.
- Ajbolit
Уважаемые знатоки! У меня к вам очередной вопрос - установил себе саб Challenger PRO 12WB в корпус-стелс в правое заднее крыло. Корпус делал сам из 20мм фанеры, все стыки подогнаны, проклеены "жидкими гвоздями" и стянуты 50мм саморезами через каждые 4-5 см. Объем мерял песком - получилось около 32 литров. Нашел статью в журнале Авто-звук, что данному динамику для нормальной работы нужно 23-35 литров закрытого объема, при этом качество звука описывается чутли не лучшее среди одноклассников. Я же не удовлетворен звучанием, а именно - нет четкого и мощного баса, т.е. субъективно звук больше напоминает гул, давит на уши, а не на тело, как хотелось бы, при повышении мощности появляется "пердеж". В чем может быть причина? или так и должно быть?
Сначала думал, что большой ящик, но померяв понял, что уложился в требуемый объем. Может слабоватые стенки у корпуса? Усилок Adagio BST150.4, подключен мостом, голова JVC AVX800. Настройки усилка крутил во все стороны без результатно, при этом передние динамики от этого усилка играют просто отлично. фильтры на фронт FLAT, на тыл (саб) LOW, со срезом на уровне около 70-80Hz. Помогите советом плиз!
Красный INVITE+ MT 2,0
У меня была похожая ситуация когда я себе почти месяц саб до ума доводил ,тоже был гул а внятного баса небыло. Я делал ЗЯ под алпайн Rку .Пробовал менять обьем с помощю мешков с песком,менял направление динамика и тд ничего не помогало.У меня кстати тоже скреплена фанера (3-4.5см)на жидкие гвозди .Потом я взял и пролил все швы внутри эпоксидкой ,простелил внутри вибропластом м2 ,последним экспериментом было простелить внутренную часть 2х сантимитровым войлоком и о чудо саб забасил как надо.Мой совет проверить герметичность саба(лишней она не бывает)пожоще крепить головку к корпусу(у меня из под соединения тоже слегка сифонило делал доп прокладку) и поэксперементировать с наполнителями .Мне все говорили, что войлок это шляпа и вчерашний день однако с помощю него я получил ,что хотел.
Кайф не в скорости,а в ускорении!
Audiofil
Доброго времени суток вам! =)) Требуется ваш совет: имеется моноблок Eton EC 1200.1D, что посоветуете подключить к нему из двух вариантов - Eton EC 12-800 на 2-омной нагрузке или Eton EC 12-1000 на 1 Ом? Люблю и "подавить" звуком иногда, но основной критерий все же качество, чистота и универсальность звучания для разных стилей
P.S. так же есть еще вопросик, для фронта Eton RS 160 (для поканалки) не много ли будет EC500.4? Смущает то, что у 160-х номиналка всего в 70 ватт
- Audiofil
Ой ой, простите за паузу, видимо слетела подписка на тему.... А я уже думаю: что-то такая тишина на лансерклубе.
Сейчас всем отвечу.
dshadow, усилитель EC500.4 есть всегда, т.к. мы дилеры компании ETON. Есть нюанс: из-за стоимости евро, он стал стоить чуть больше 10 000р
Phoenix_X, Clarion DUZ388RMP - ресивер в принципе неплохой, за исключением нюанса: отсутствие выхода на саб. Думаю смотреться он будет вполне пристойно.
Что касается встройки нормального ГУ за панель: да, вариант прорабатывали, но его цена не устроит 95% наших клиентов, поэтому не стали заморачиваться.
Мы собственно сделали подобный прототип на Элантру, но не нашлось ни одного покупателя к сожалению.
Serёga, спасибо, стараемся
SPIDI, герметичность ящика - это его основная характеристика после объема, а войлоком скорее всего ты просто выровнял объем до нужного.
Recaro, EC500.4, прекрасно подойдет под RS 161. Ни разу не сомневайтесь, поверьте, мы его в поканалку пользовали с десятком различных акустических систем.
Что касается саба.... Наверное я все же посовеую Eton EC 12-800 в 2 ома.
Сейчас всем отвечу.
