Штатный Bluetooth Hands-Free
4ePTuk
#16 Непрочитанное сообщение 4ePTuk » Чт янв 01, 2009 7:17 pm
Если получится подключить ещё и кнопки, то тогда себе точно установлю =)
Shark
#17 Непрочитанное сообщение Shark » Сб янв 03, 2009 1:25 am
dshadow писал(а):А чё эт у тя за руль такой интересный???
Руль Раллиарт/Эво...
PILOTim
#18 Непрочитанное сообщение PILOTim » Пн янв 05, 2009 2:14 pm
Парни, а этот Блютуз может через телефон музыку воспроизводить?
Shark
#19 Непрочитанное сообщение Shark » Пн янв 05, 2009 3:06 pm
PILOTim писал(а):Парни, а этот Блютуз может через телефон музыку воспроизводить?
Какую музыку? Этот девайс может выводить звук через динамики штатной аудиосистемы, а принимает сигнал через микрофон, расположенный в плафоне подсветки.
PILOTim
#20 Непрочитанное сообщение PILOTim » Вт янв 06, 2009 5:59 am
Просто у знакомого есть мультимедийный центр, вот у него есть такая функция: вкл блютуз на телефоне и на мафоне и в телефоне вкл аудиоплеер и тачка воспроизводит музон :)
SOLAMON
#21 Непрочитанное сообщение SOLAMON » Сб янв 10, 2009 5:45 pm
Действительно интересно, поддерживаеся ли стерео канал как в блютус стерео гарнитуре ?
kevin
#22 Непрочитанное сообщение kevin » Сб янв 10, 2009 6:56 pm
нет
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Diminho
#23 Непрочитанное сообщение Diminho » Пн янв 12, 2009 10:20 am
А в какой же комплектации у вас авто, что не нашлось в руле контакта под блютус?. Там же должен быть разъем желтого цвета под него, а для музыки идет красный.
Mitsubishi Lancer X Sportback intense 1.8 MT, красный
reznik
#24 Непрочитанное сообщение reznik » Пн янв 12, 2009 11:12 am
kevin2
У меня 2.0 полной комплектации
для бустановки блютуза наскокая понял мне нужен:
8761A002 - микрофон
8750A021 - кнопки на руле
а нужен ли блок
8785A010 - Блок блютуз
и насколько я понял надо проверить разьемы на руле, точнее подним (должен быть желтый) и под плафоном для микрофона
Lanser 2.0 CVT синий мика
Shark
#25 Непрочитанное сообщение Shark » Пн янв 12, 2009 11:52 am
Разъемов на руле под него нет, нужно купить провод с дополнительным разъемом. Стоит он от 400 до 1000 р. в среднем.
И для микрофона надо смотреть проводку.
reznik
#26 Непрочитанное сообщение reznik » Пн янв 12, 2009 12:03 pm
а писали же что идет один красны для аудио, другой желтый для кнопок.
так нужен сам блок или нет
сколько заказывать деталей 2 или 3
Shark
#27 Непрочитанное сообщение Shark » Пн янв 12, 2009 12:34 pm
reznik писал(а):а писали же что идет один красны для аудио, другой желтый для кнопок.
Вот какой у нас провод:
краный - аудио
синий - круиз-контроль
черный - подключение к общему питанию (откуда все приходит)
ну и масса...
Желтого нет по умолчанию. Возможно у кого-то и есть, но точно не у всех, у большинства их точно нет. Сними кожух руля и посмотри для 100% уверенности + посмотри начичие проводки под микрофон.
По поводу самого блока: конечно нужен, это же мозг сего девайса. Нет его - нет БТ -соединения. (если я правильно понял, про какой ты блок говоришь..)
reznik
#28 Непрочитанное сообщение reznik » Пн янв 12, 2009 12:50 pm
прости, понял надо читать по русски :lol: :lol:
"Для начала разбираем переднюю панель, как для снятия магнитолы. Далее смотрим за правый центральный воздуховод на наличие разъема блока блутус. Если его нет (на 99,99% есть), собраем все обратно и расстраиваемся."
kevin
#29 Непрочитанное сообщение kevin » Пн янв 12, 2009 2:33 pm
у меня есть еще комплект )) пишите в личку
tankist34
#30 Непрочитанное сообщение tankist34 » Вт янв 13, 2009 10:00 pm
№ провода на руль с разъемом под кнопки Hands-Free 4400A216.
Брал в EXISTе за 217р.
