какая деталь прикручена к стакану!!!!
Проходил ТО-0 с пробегом 3333 км 7 января в "Рольф-Юг"
мне показалось что у меня открутили из под капота какую то деталь, я не могу вспомнить какую деталь, знаю что она была прикреплена на правом стакане. теперь там два отверстия от болтов!!! (((( обратил внимание недавно когда доливал незамерзайку сразу бросилось в глаза!!! кто нибудь может сказать что за деталь там была приеручена на стакане????
rekord82
...для начала нужно определиться с твоим авто, какой у тебя двигатель?
...если у тебя двигатель 1.5 то беспокоится не стоит, крепление на стакане сделано для бочка гидроусилителя руля. а убедиться в этом можно открыв "инструкцию по экплуатации автомобиля". удачи!
...это где, если смотришь на авто спереди или сидишь в нем?rekord82 писал(а):знаю что она была прикреплена на правом стакане
- XIMIKATOR
его там небыло
зачем он тебе нужен??
капнёшь глубже ещё кучу таких фокусов увидишь
например клемы от адаптивного освещения или ещё чего в правой фаре воткнуты в заглушку, а на левой тупо висят
если разбирать тонель то там вообще 50% клем не подключено
наналогично с пространством слева около руля - одни заглушки и клемы воткнутые "вникуда"
в подкрылке левом пусто - куча дырок с привареными гайками и кранштенйнами - должен стоять радиатор СВТ и ещё чтото
в правом подкрылке- весит проводка омывателя фыр + пазы для шланга
продолжать? сделано для России...
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Пн янв 12, 2009 4:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Albert_2008
Машина оплачена клиентом и является его собственностью. Все что с автомобиля снимается, без уведомления владельца, называется воровством. Даже если эта деталь в данной комплектации не нужна.
Не будьте пеньками малограмотными, так Вам всю машину на "сервисе" разберут, под предлогом, что это лишнее или требует замены. Это пусть и лишнее, но принадлежит только Вам. Так же как и старые расходники.
Albert_2008
Shark,
но, насколько я понимаю, эту деталь они обязаны были отдать владельцу. Снимать с авто надо было раньше, еще до передачи автомобиля покупателю при его оплате. Сейчас, это выглядит, мягко сказать, некорректно. При этом надо учитывать, что она стоит определенных денег, которые мог получить сам владелец авто при самостоятельной продаже.
В том числе, надо учитывать, что данную деталь мог установить сам владелец после покупки. Для чего - это его личное дело.
Ведь если я приеду на ТО с установленным не до конца круизом или подобными вещами, меня "пролечат" на сервисе, что к примеру, датчик стоящий на сцеплении - лишний, как я должен реагировать ?
PS Вот поэтому я свой автомобиль никому не доверяю.
- Shark
Albert_2008
На 1.5 их с завода не ставят! Просто если автор темы - владелей 1.5, то ему кажется, что там вроде бы что-то было, но это лишь иллюзия. Такие вещи японцы лишними не поставят, а если даже и поставили бы, а дилер снял - вы всеравно ничего не докажете, потому как не предусмотрено комплектацией и по ВИН-коду это легко проверить через официальный каталог деталей.
- Mikk
rekord82
Вот тебе фото моего движка.... ткни пальцем где у тебя эта шняга стояла (помечено нрасным)... а то никак понять не могу, что ж там должно быть...
ВАСАП +79859978584 - всегда на связи
