Электронный каталог запчастей Mitsubishi 2008. Все модели
- Punisher
Вот это делал:
Для перехода на версию 1.4.0.2 необходимо извлечь файл ASA.exe и скопировать с заменой существующего ASA.exe в папку:
jap c:\MMC\ASA\M00\PROG\ - после 178-го обновления
usa c:\MMC\ASA\M50\PROG\ - после 75-го обновления
eur c:\MMC\ASA\M60\PROG\ - после 94-го обновления
asia c:\MMC\ASA\M80\PROG\ - после 60-го обновления
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
- Shark
VitasG
1. Обновления установил? Или только скачал? ... это важно.
2. О каком регионе ASA идет речь? Europe?
3. Сделай скриншот, открыв папку "UPDATE", так чтобы я мог видеть все ее содержимое и выложи тут.
4. Сделай скриншот окна программы и тоже выложи тут. Только не делй скрины разрешением более 1024 точек.
Думаю это решим...
Думаю это решим...
совсем рядом. Я на "Знамя октября" тусую...VitasG писал(а):кстати я похоже твой сосед..Тепличная.
- Shark
anton0703
Вот ссылки, где обсуждается ASA:
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1079181
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1073021
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1235526
Зарегистрируйся, чтобы читать форумы без проблем. Надеюсь среди тех обсуждений найдется твоя трабла или похожая, там много у кого возникали некоторые траблы.
- Shark
Все верно, если их запускать по отдельности, то ничего не выйдет, потому что нужно исполняющее приложение. Обновится только из оболочки.VitasG писал(а):не могу сделать Скрины как я понял просто не знаю как ни разу не сталкивался,прости, в папке апдейт много файлов asacm60e с 056 по 103.я так понимаю это обновления при попытке их отдельно открывать пишет ERROR/А обновляю я через (обновить в самой ASE )
Пробуй следующее:
Войди в настройки ASA через меню "файл", открой дополнительные настройки - это вторая вкладка окна (Common 2) и установи в настройках обновления другой тип обновления - LAN. Укажи путь к папке "UPDATE" нажми ОК и выйди из настроек. Теперь запускай проверку обновлений и прога будет искать обновы не в интернете, а на харде, по указанному адресу.
Пробуй.....
- Shark
VitasG
Тогда давай сделай скриншот окна программы:
Открой программу, нажми один раз кнопку "Print Screen" ("Prt Scr"), открой штатную виндовсовскую программу "Paint" (пуск-программы-стандартные), вставь изображение в нее (ctrl+v или в меню "правка"), сохрани изображение.
Затем чтобы выложить изображение тут: при написании сообщения щелкни "предварительный просмотр", далее у тебя появится меню загрузки фото под окном написания сообщения... Нажми "Обзор" и найди фотку на жестком диске и нажми "загрузить". Когда загрузится скопируй текст из окошка в окно написания сообщения и отправь.
- VitasG
Вот это делал:
Может вот так попробовать.Так я еще не делал.
[ ссылка на изображение ] это папка
[ ссылка на изображение ]это после обновления
[ ссылка на изображение ] а это после открытия программы.
