Сперли противотуманки.. Какие идеи по их защите?
Клыки, например, можно тоже посадить по описанному мною выше вариантом..Витя писал(а):Надо подумать что эти ГАДЫ еще могут снять.Например пороги,клыки,сполер.И как это соxранить.
Lancer X, 2.0, CVT, S26, Синий Мика
						Это понятно, что болты должны быть с плоской шляпкой и желательно утапливаться.. Сажать накладку на клей, думаю не уместно, вдруг самому понадобится ее снять..XIMIKATOR писал(а):ваши "шлиц-болты" со всякими круглыми без прорезей шляпками выкручиваются обычными пасатижами или плоскогубцами.
а тем кому "очень надо" снимут откусив кусок бампера обычными кусачками.
если посадить накладку на клей то будет много шороху при снятии - единственное что приходит на ум
Вот скажи мне, ты же снимал противотуманки, квадратные гайки закреплены на бампере или на корпусе (см. фото выше)?
Саморезы, которые я нашел на месте преступления..
						- XIMIKATOR
как кто-то уже говорил "вам удаётся таскать гараж за собой?"Витя писал(а):Нашол решение!-------ставить машину в гараж!!!!!Как я!![]()
ведь при наличии шуруповёрта на аккумуляторе и кусачек обе ПТФки снимаются за 20 секунд - даже из супермаркета выбежить не успеешь
					Последний раз редактировалось XIMIKATOR Вс янв 25, 2009 7:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
						Да, я просто плохо разглядел, а на фото несовсем понятно, часть ли это бампера или кузова..XIMIKATOR писал(а):на бампере
на твоей же фотке видно эти "гайки" ввиде металических скоб
А противотуманки крепятся куда? к бамперу или нет? Я так понимаю, что бампер можно снять/надеть не разбирая конструкцию установленных противотуманок и накладок?
						- XIMIKATOR
кузова там и в помине нет до самых дверей. (ну ещё кусок арки колеса)
единстенное что там рядом металическое - усилитель бампера
ПТФка встаёт в то круглое отверстие и крепится 3-я саморезами к тем металическим скобам . да ПТФки висят на бампере при его снятии нужно лишь скинуть клему под значком "митсубиси"
					Последний раз редактировалось XIMIKATOR Вс янв 25, 2009 8:00 pm, всего редактировалось 3 раза.
						Вот еще вариант:
Использовать с внешней стороны противотуманки "Гайка стяжка с накаткой М4/5х18,5, плоская головка без шлица" - http://www.bolt.ru/clf2.php?metcod=604
А с внутренней стороны "Винт 4х16 полукр.гол. DIN 7985 Z A2" - http://www.bolt.ru/cl3.php?metcod=43&diam=4.0
