ТАК ВСЕ ЖЕ: АИ - 95 - АИ - 92
Какой бензин заливаете?
Результаты голосования
AlTol
#286 Непрочитанное сообщение AlTol » Ср янв 28, 2009 12:50 pm
А нет в технических данных двигателя бензина - перерыл все мануалы. Есть два или один датчика кислорода... бензина - нет!
savage3000
#287 Непрочитанное сообщение savage3000 » Ср янв 28, 2009 1:06 pm
Последняя страница мануала. Это в новых инструкциях.
savage3000
#288 Непрочитанное сообщение savage3000 » Ср янв 28, 2009 1:07 pm
AlTol писал(а):
savage3000 писал(а):Открываем последнюю страницу и смотрим.
Ну смотрим :)))
А это сообщение как же?
AlTol
#289 Непрочитанное сообщение AlTol » Ср янв 28, 2009 1:09 pm
Я говорю про сервис-мануалы... для Америки и Русский.
A.SH.
#290 Непрочитанное сообщение A.SH. » Ср янв 28, 2009 1:10 pm
AlTol писал(а):бензина - нет!
+1 Это точно!
Марка бензина должна быть указана в юзер-мануале и/или на лючке бензобака. Все дебаты возникли из-за косяка Рольфа, который допустил ошибку в мануале. Ещё год назад один пытливый Лансеровод написал письмо в ММС и ему однозначно ответили, что в 2.0 используется бензин RON 90 или выше. Через некоторое время Рольф исправил свой косяк в мануале и споров теперь вообще не должно быть по этому поводу.
Further details can be found in the Owners Manual. It describes RON 90 or higher for 2.0 engines and RON 95 or higher for the 1.5, both need to fullfill the EN228 requirements. Please check the relevant chapter in the Owners Manual by yourself.
2.0 CVT
AlTol
#291 Непрочитанное сообщение AlTol » Ср янв 28, 2009 1:27 pm
Саш, 2-шка универсальная! Это получилось автоматом, поскольку тот-же блок работает с турбиной. Говорить, что он сделан изначально для 92-го - неверно. Движок четко реагирует так-же на 98-ой бензин... улучшая хар-ки. Изменяя прошивку в блоке управления двигателем, можно оптимизировать фактически на любой бензин, допускающий такую степень сжатия, что с успехом делает Ежик.
Я к тому, что возможно никаких косяков не было, ранние машины шли, заточенные под 95-ый... блоки управления движком менялись раза три, судя по ASA.
savage3000
#292 Непрочитанное сообщение savage3000 » Ср янв 28, 2009 1:32 pm
AlTol писал(а): 2-шка универсальная!
Любая машина универсальная. разница в том, что у нас универсальность с 92-го начинается. И это тот бензин под который машина заточена. В первую очередь принимались во внимание у Митцу скорее всего США, потом Россия и потом Арабы.
Если бы это было не так, Митцу сделало бы 2.0 со степенью сжатия 10,5. Почему этого не сделала? Имели бы 160 л.с. без увеличения расхода. Или вообще 11, как у Аккордовского 2.4.
Тогда почему степень сжатия 10, а не 10,5 как у 1,8, 1,5, Мазды 3, Фокуса, Сивика(10,6), Аккорда?
С 95-м едет точно так же, как и на 92-м.
Ещё не делает. Такая идея есть.
AlTol
#293 Непрочитанное сообщение AlTol » Ср янв 28, 2009 1:37 pm
savage3000 писал(а):Почему этого не сделала? ...
а) я же говорю турбо с 300 л.с. - тот-же блок... у хонд и мазд такого варианта нет.
б) не так-же
savage3000
#294 Непрочитанное сообщение savage3000 » Ср янв 28, 2009 1:42 pm
пункт а не понял. 4b10 такой же блок как и у 4b11, но степень сжатия 10,5. Не вижу связи.
По пункту б, какую разницу ты заметил?
AlTol
#295 Непрочитанное сообщение AlTol » Ср янв 28, 2009 1:48 pm
savage3000
а) на 4B10 не ставят турбину...уже третий раз пишу... надоедает...
б) мои субъективные ощушения к делу не подошьешь, как и твои.
savage3000
#296 Непрочитанное сообщение savage3000 » Ср янв 28, 2009 2:03 pm
а) не ставят турбину. Безусловно. а на 2.0 ставят и что? Почему на 2.0 не может быть 10,5? У 1.8, 2.0 и 2.0Т одинаковые блоки, но степень сжатия у всех разная. 10.5, 10 и 9, соответственно.
A.SH.
#297 Непрочитанное сообщение A.SH. » Ср янв 28, 2009 2:41 pm
AlTol писал(а):Я к тому, что возможно никаких косяков не было, ранние машины шли, заточенные под 95-ый... блоки управления движком менялись раза три, судя по ASA.
2.0 CVT - как был 1860A975, так и ща идёт.
Это у остальных модификаций проблемы, а у вариаторщиков 2.0 - всё супер-пупер :Yahoo!:
2.0 CVT
Nio
#298 Непрочитанное сообщение Nio » Ср янв 28, 2009 2:57 pm
savage3000 писал(а):4b11
на него ставят турбину?)
savage3000
#299 Непрочитанное сообщение savage3000 » Ср янв 28, 2009 3:23 pm
Конечно. 4B11T. Идет на Раллиарт (240 л.с.) и с двойной турбиной на Эво (295 л.с.).
Nio
#300 Непрочитанное сообщение Nio » Ср янв 28, 2009 3:29 pm
savage3000
а где бы ее намутить, и что надо для установки?
