После мороза начала выдавать ошибку
A.SH.
#16 Непрочитанное сообщение A.SH. » Вс фев 01, 2009 3:23 pm
Андрюха
Ну и где коды ошибок? Какой датчик залип?
2.0 CVT
Андрюха
#17 Непрочитанное сообщение Андрюха » Пн фев 02, 2009 11:56 am
A.SH. писал(а):Андрюха
У меня есть данные стоп-кадра, но тут целая таблица. А ошибка описана как споародическое изменение сигнала с электронной дроссельной заслонки.
Intence 2.0 CVT
Наибольшую опасность на дорогах представляет машина, которая едет быстрее, чем способен думать ее водитель
A.SH.
#18 Непрочитанное сообщение A.SH. » Пн фев 02, 2009 12:00 pm
Андрюха писал(а):А ошибка описана как споародическое изменение сигнала с электронной дроссельной заслонки
Понятно. Слышал о таком. Хотя может это и реле ДЗ, если оно не зелёное.
2.0 CVT
Андрюха
#19 Непрочитанное сообщение Андрюха » Пн фев 02, 2009 3:16 pm
через неделю напишу про вторую попытку ремонта
Intence 2.0 CVT
Андрюха
#20 Непрочитанное сообщение Андрюха » Ср фев 04, 2009 11:27 am
Кстати, на счёт морозов. Подвеска при -30 ни у кого не скрипит? И ещё вопрос: градусник наружной температуры в машине способен показывать больше - 30? Потому что у меня если температура -32, 33,... и т.д. всё равно показывает -30. :unknown:
Intence 2.0 CVT
razor-pro
#21 Непрочитанное сообщение razor-pro » Чт фев 05, 2009 7:13 pm
Такая же фигня начилась, раньше вроде показывал, а сейчас последние 3 дня тока -30 и всё
Revolution 1.5 Invite+ МТ Черный
Андрюха
#22 Непрочитанное сообщение Андрюха » Пт фев 06, 2009 10:09 am
razor-pro писал(а):Такая же фигня начилась, раньше вроде показывал, а сейчас последние 3 дня тока -30 и всё
я сейчас сижу в давпоне, всё это узнаю. Доехал до сюда и вообще заглох.
Intence 2.0 CVT
Андрюха
#23 Непрочитанное сообщение Андрюха » Пт фев 06, 2009 11:44 am
все 10 лансы не показывают температуру ниже -30. В морозы один за другим их привозят на ремонт, многие на эвакуаторе. Мне сейчас обработали дроссельную заслонку чем то сказалий что должно помочь. А вообще эти машины привозят не только с такой ошибкой (не выдерживают шланги гидроусилителя и т.д.). Так что десяточки не для сильных морозов.
Intence 2.0 CVT
Андрюха
#24 Непрочитанное сообщение Андрюха » Чт фев 19, 2009 10:27 am
Пока было тепло ошибки не было, но сегодня -26 и всё по новой. Кто-нибудь может разобраться в показаниях диагностики, если выложу показания стоп-кадра?
Intence 2.0 CVT
Андрюха
#25 Непрочитанное сообщение Андрюха » Вт фев 24, 2009 10:55 am
Ну ясно ((((((((
Intence 2.0 CVT
A.SH.
#26 Непрочитанное сообщение A.SH. » Сб фев 28, 2009 1:18 pm
A.SH. писал(а):
Андрюха писал(а):сказали что диагностику надо делать в момент возникновения ошибки, а иначе её не видно и она нигде не прописывается
Врут!
Обязательно попроси распечатку с кодами ошибок. Бум разбираться.
2.0 CVT
ORSA
#27 Непрочитанное сообщение ORSA » Пн мар 09, 2009 2:55 pm
Была такая ошибка! Загоралось ASC off Service Required. После ,глушил-заводил, все пропадало. Поехал на станцию, отколибровали, сказали покататься! Ошибка не пропала! Поехал снова, сказали ,надо менять датчик угла поворота руля. Сказали датчика нет ни у нас, ни в Москве! Оказалось брехня!!! Инженеру по гарантии было лень даже посмотреть! Пришлось звонить самому и узнавать! (спрашивается ,за что заплатил деньги рольфу? хз...), через неделю пришел датчик, поменяли! После замены, отключилось и ABS.... через комп колебровали, 2 раза... все пропало ,стало работать! Сейчас все вроде ОК. Только один раз отключался ,уже думал поехать их задушить, но тьфу, тьфу, тьфу, больше не отключается! КОды ошибок: С1219 и С2205... Автосалон Автодом-mitsubishi, город Белгород! Официальный диллер mitsubishi по городу Белгороду и области. Не хотели пускать в рем. зону. пришлось немного поборагозить! Ну скоро ТО 30 тыс.... будем все делать как в книжке, все смазки протяжки и т.п. :evil:
inox
Благодарил (а): 2 раза
#28 Непрочитанное сообщение inox » Чт мар 12, 2009 9:59 pm
Ниже -30 не показывает. Факт. Ездил в морозец -38, все вроде хорошо (тьфу), но с машинкой надо нежнее, чем с женщиной. Особенно руль. На холодном гидраче может что угодно произойти. Поэтому лучше ехать не спеша, руль крутить очень плавно.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Андрюха
#29 Непрочитанное сообщение Андрюха » Ср апр 22, 2009 9:35 am
A.SH. писал(а):
Врут!
Вот данные стоп кадра, может кто разберётся. [ ссылка на изображение ]
Intence 2.0 CVT
Kostei
#30 Непрочитанное сообщение Kostei » Ср дек 12, 2012 10:19 am
Помогите плиз,у меня на бортовом компьютере появились какие-то то ли разводы то ли пятна не пойму. При просмотре компа он все показывает но пятно как бы за той информацией которую он выдает.Пятно не большое со спичечную головку и постоянно изменяется то больше становится то меньше.Попробую сфоткать и выложить.
Вернуться в «Электрика»
