Вот тут вот всё понятно спасибкиGOD писал(а):скину схему
Разьемы к магнитоле. (распиновка 2-го разъема)
Дакс
Т.е. если подключиться к диагностике можно (теоретически) их "увидеть"?kevin2 писал(а):кто?! Сигналы?! В компьютере бортовом ))
Не все так просто, потому народ и мучается при смене магнитолы, нужен специальный адаптер для подключения кнопок на руле к нештатной магнитоле: который преобразует коды в понятные для новой магнитолы команды
kevin
Наверняка. БК же их видит ))
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- s-rv
Доброго.
Купил переходник с родного разъема на ISO, на нем провода распинены так же как и в начале темы, но!!
Провода колонок и постоянный "+" совпадают (землю не рассматриваю, так как она вынесена отдельно), а АСС, антенна, диммер не сопадают.
машинка конца 11 года.
есть у кого распиновка?
походу что-то изменили на заводе??
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
- s-rv
как-то глухо
нашел я 2 провода руля и все. остальные провода непонятные
диммер и асс я так и не нашел. сдается, что сделали это через кан-шину?
если мне память не изменяет, то диммер - это +12 В от габаритов?? если так, то где взять по близости к мафону + габаритов?
кста, есть еще 2 провода смотанные между собой, красный и белый, кажется. может это и есть диммер и асс? вот только по одному из них идет 5 В, а по другому не помню..
Я люблю эту страну
