Поломки-поломочки
Yugansk
#181 Непрочитанное сообщение Yugansk » Ср фев 04, 2009 7:27 am
Я бы лучше теплый гараж нашел
Начинающий ЛанСеровод писал(а):и почему машина не заглохла
а вот это хрен знает Может замерз но не настолько что прохода для газа не осталось Так он может и сам оттаять а вода вылетит когда газонешь
Григорий
#182 Непрочитанное сообщение Григорий » Ср фев 04, 2009 11:11 am
Грей не бойся, у меня после ночи на автозапуске такое было,поялкой погрел глушак и перед глушаком есть небольшое колено его погрел и все в норме стало.
mmpopov66
#183 Непрочитанное сообщение mmpopov66 » Ср фев 04, 2009 12:35 pm
Насчет заправки в мануале написано что такое может быть кода заправляешь с включеным зажиганием.Постоит выключенная несколько часов -всё в норму придёт.У меня так было.
#184 Непрочитанное сообщение Начинающий ЛанСеровод » Ср фев 04, 2009 12:46 pm
а при буксировке,при выключенном двиг.руль крутить можно нет?и вообще он крутиться?получаеться ГУР отключен будет.Хочу в теплый гараж отбуксировать,и сделать пару дырок на глушаке чтобы потом стекал конденсат
Григорий
#185 Непрочитанное сообщение Григорий » Ср фев 04, 2009 1:03 pm
Крутиться нормально,только на тормоз давить сельней надо.
Алексей 10
#186 Непрочитанное сообщение Алексей 10 » Ср фев 04, 2009 1:14 pm
Как загонишь в гараж проверь все соеденения и прокладки особенно на выходе с головки блока . А дырки лучше не сверлить. Лучше прогозовать потом . И залить в бак метанольчик но совсем немножко , ну ещё сли он есть у тебя . Метанол выводит весь конденсат из системы.
КуДим
#187 Непрочитанное сообщение КуДим » Ср фев 04, 2009 5:35 pm
И это такие страхи на Х ланцере?
S.A.M
#188 Непрочитанное сообщение S.A.M » Чт фев 05, 2009 9:03 am
а у меня такая проблемка была,ночь простоял на автозапуске в -38
в обед завожу с пульта и слышу :shock: троит мой лансик не по-детски
:( вышел газонул на 3000 об. захлебывается.проехал вокруг дома такая же история ну не едит.потом по газовал заглушил,сразу же опять завел нормально :Yahoo!: но горит неисправность двигателя :( через пол дня погасла.че было х.. знает
RAF_SURGUT
#189 Непрочитанное сообщение RAF_SURGUT » Чт фев 05, 2009 10:22 am
лямбо зонд залило перед тем как уйти дамои сначало прогозуйте хорошо и потом будет луче заводится 8)
Pafos
#190 Непрочитанное сообщение Pafos » Чт фев 05, 2009 12:19 pm
S.A.M
так было уже 2 раза прошлой зимой и 1 раз этой, так что сейчас перед тем как заглушить газую до 4500-5000 и глушу!!!!
Alexjon
#191 Непрочитанное сообщение Alexjon » Чт фев 05, 2009 9:56 pm
Я тут в морозы за город гонял. Было примерно около -33. Ну притопил малость. На обратном пути возвращаюсь в город, останавливаюсь на светофоре и чувствую вибрацию двигателя. Типа троит. Обороты на холостом - норма. Прет нормально. Я :shock: :shock: :shock: . Ни когда такого небыло. Заметил -движок прям рычит. Че за х....я, сам не понял. У меня двигатель 1,8. Было у кого нибудь такое???
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
КуДим
#192 Непрочитанное сообщение КуДим » Чт фев 05, 2009 9:58 pm
Похоже сырые движки у вас
Алексей 10
#193 Непрочитанное сообщение Алексей 10 » Чт фев 05, 2009 10:05 pm
Это он замерзает Я ездию без переднего бампера бывает как дашь по пятиминутке 170 Аж движок потом ох------@------ет Это нармальное явление
Alexjon
#194 Непрочитанное сообщение Alexjon » Чт фев 05, 2009 10:12 pm
А похоже это БЕНЗ ЛЕВЫЙ. Ненавижу заманухи. Подогнали карточка с максимальной скидкой на ЭТАЛОНЕ. Вот и повелся :( . Надо возвращаться на старое, проверенное!!!
Алексей 10
#195 Непрочитанное сообщение Алексей 10 » Чт фев 05, 2009 10:16 pm
Alexjon
Нет бенз нармуль В такие морозы просто закрой передок картонкой и все дела
Закрыто
Вернуться в «Сургут ХМАО - Югра»
