Это откудаж такая инфа?All_ex писал(а):...Это объясняется тем, что двигатель с CVT тяжелее и осадка передка ниже...
Установка подвески intense на invite
- Слава_php3
- Maximum
Лонжероны скрутил, теперь готовлюсь к заднему стабилизатору. Поковырял по сайтам - насчитал около 10500рэ. Ну а что делать...
						Мы на драйве:
- Shark
Вобщем вот полный расклад по передним пружинам для Российского рынка Лансеров Х:     комплектация - код детали
1.5 invite МТ: 4040A121
1.5 invite AT: 4040A156
1.8 invite/intense MT: 4040A157
1.8 invite/intense CVT: 4040A158
2.0 invite/intense MT 2WD: 4040A157
2.0 invite/intense CVT 2 WD: 4040A158
2.0 invite/intense MT 4WD: 4040A158
2.0 nvite/intense CVT 4WD: 4040A159
Итого мы имеем такие отличия:
1.5 само собой не берем в сравнение с 1.8 и 2.0 ибо вопрос состоял в отличиях инвайт-интенс (у полторах вообще подвеска другая: пружины не те и отсутствует задний стабилизатор для Российского рынка).
Итак мы видим, что 1.8 инвайт/интенс на одной и той же коробке передач имеют одни и те же пружины, также как и 2.0 инвайт/интенс на моноприводе.
По сути: тип пружин зависит от нагрузки на них. Разумеется, что авто с вариатором весит больше чем авто на ручке, поэтому пружины другие. Также полноприводная версия отличается пружинами, потому как трансмиссия еще тяжелее из-за наличия карданного вала, редуктора и т.д.
Для тех, кто там спорил: вопрос состоял в том, какие отличия между пружинами ИНВАЙТ и ИНТЕНС. Ответ - никаких! Отличия зависят только от разницы в массе трансмиссии и мотора.
Вот пара примеров из каталога ASA для сравнения типов пружин авто с одной и той же трансмиссией, но празницей в комплектациях ИНВАЙТ и ИНТЕНС:
1. 2.0 ИНВАЙТ МТ 2WD для Российского рынка:
2. 2.0 ИНТЕНС МТ 2WD для Российского рынка:
3. 2.0 ИНВАЙТ МТ 4WD для Российского рынка:
4. 2.0 ИНТЕНС МТ 4WD для Российского рынка:
5. 2.0 ИНВАЙТ CVT 4WD для Российского рынка:
6. 2.0 ИНТЕНС CVT 4WD для Российского рынка:
7. 1.8 ИНВАЙТ МТ для Российского рынка:
8. 1.8 ИНТЕНС МТ для Российского рынка:
9. 1.8 ИНВАЙТ CVT для Российского рынка:
10. 1.8 ИНТЕНС CVT для Российского рынка:
Как мы видим на "живых" примерах, отличий в пружинах из-за комплектаций по типу ИНВАЙТ-ИНТЕНС нет, все отличия из-за массы авто, которая колеблется из-за типа мотора и трансмиссии и не более того. Отличия в подвеске между ИНВАЙТ-ИНТЕНС имеются в амортизаторах и именно они дают принижение клиренса в нашем случае (я говорю о штатной подвеске Улана, а не тюнинге... эт так... на всякий случай говорю...).
Если кто-то всерьез задумал занизить клиренс штатным методом, то пишите сюда какой у вас мотор, коробка передач и скольки осевой привод (2wd или 4wd), тогда подберем нужные именно вам детали для осуществления этого.
Думаю так будет всем понятнее.
- Shark
Полный расклад по задним пружинам:
1.5 МТ : 4140A022, после заменен на 4140A158
1.5 АТ: 4140A022, после заменен на 4140A158
2.0 ИНВАЙТ/ИНТЕНС CVT 2WD : 4140A158
2.0 ИНВАЙТ/ИНТЕНС MT 2WD : 4140A158
2.0 ИНВАЙТ/ИНТЕНС CVT 4WD : 4140A158, после 03.2008 заменен на 4140A159
2.0 ИНВАЙТ/ИНТЕНС MT 4WD : 4140A158, после 03.2008 заменен на 4140A159
- Shark
Не смотря на выложенное выше, если вы всерьез задумались над подвеской с заниженным клиренсом, всеравно отпишитесь здесь и по каталогам будем подбирать индивидуальный комплект составляющих.
Он может отличаться и по иным составляющим. То, что выложено выше исключительно для того, чтобы отстоять правильную точку зрения по поводу отличий в клиренсах между ИНВАЙТ и ИНТЕНС и не исключены какие-либо опечатки.
Разумеется, чтобы превратить ИНВАЙТ 1.5 в ИНТЕНС 1.5 - это далеко не одно и то же, что прератить 2.0 ИНВАЙТ в 2.0 ИНТЕНС.
Для полторашников задача более глобальна: нужны амортизаторы, передние пружины, задний стабилизатор - это как минимум, но для конкретного случая нужно будет изучить весь состав подвески до мелочей, чтобы не ошибиться при покупке деталей.
- Shark
Все вышесказанное направлено на данную цитату:
Как мы увидели из наглядных примеров, которые вы и сами можете проверить в каталоге MMC ASA, длина/жесткость (не столь важно что именно..) отличается в зависимости не от ИНВАЙТ/ИНТЕНС, а как правильно было подмечено All_ex они действительно отличаются от массы авто.
All_ex
Спасибо за поправку на разницу в трансмиссиях (я ошибался, потому как ранее не учел этих вещей) - тут ваша правда!
Но что касаемо ИНВАЙТ и ИНТЕНС - тут уже ваша ошибка.
						All_ex писал(а):Пружины Интенса короче, чем пружины Инвайта....
......Задние пружины: Диаметр прутка и диаметр пружины идентичны. (Значит, жесткость пружин одинакова). А вот длина разная. У Интенса они также короче.....
All_ex
SharkShark писал(а): Но что касаемо ИНВАЙТ и ИНТЕНС - тут уже ваша ошибка.
Удивительно! Прям не знаю, что и думать! Может, это сайт какой-то неправильный... Ведь невооруженным взглядом видно, что Интенсы сидят ниже Инвайтов. Это подтверждается и мануалом ММС. Там длина пружин (передних и задних) указана точно в миллиметрах для каждой модификации Lancer X:
http://lancer-club.ru/data/faq/2007/lancerX/lancerX.pdf
Впрочем, меня этот вопрос тронул только из спортивного интереса. Так что спорить не буду.
Intense 2.0 CVT
						To Shark:
Виталий! Ситуация запутывается. Просто мистика какая-то. Вот я открываю каталог деталей ДЛЯ INTENSE 2.0 CVT и вижу следующее. Для передней подвески:
И для задней подвески:
Как мы видим, номера деталей совсем другие. Кстати, и пружины, и амортизаторы имеют кроме номеров цветовую маркировку. Вот что у меня стоит на INTENSE 2.0 CVT:
Intense 2.0 CVT
						To Sevok
Вот смотри. Нашел я тебе пружины для занижения подвески:
http://www.tuning-lancer.ru/ru/catalog/ ... /podveska/
Intense 2.0 CVT
