помогите советом (бампер)
Проблемы связанные с кузовом. (ЛКП, стекла, зеркала, фары, обвес)
Мур
#1 Непрочитанное сообщение Мур » Вт фев 24, 2009 9:48 am
проблема такая:
неудачная парковка, поцарапал бампер.
из ранений:
1. царапина на бампере маленькая под левым катафотом
2. край бампера, который стыкуется с крылом вылез на 2-3 мм., если смотреть сверху (от арки где-то 10 см, дальше нормально)
ГАИ не вызвал. В страховой объяснили, что если нет справок с ГАИ то скрытые повреждения (если они есть) ремонтируются за мой счет.
То есть, если я уверен что кроме покраски бампера ничего больше не надо делать, то оформим.
Вопрос знатокам: могут ли быть скрытые повреждения (например крепления бампера) :)
или все-таки вызывать ГАИ и оформлять? И долгая ли это история с ГАИ?
Заранее спасибо :)
Cascade
#2 Непрочитанное сообщение Cascade » Вт фев 24, 2009 10:54 am
Я бы на твоем месте не связывался, царапку подкрасил карандашом, а бампер пальцами вдавил на место.
Белый Mitsubishi Lancer X 2.0 (150 л.с.) CVT Intense Р***НВ199
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... cascade/2/
Мур
#3 Непрочитанное сообщение Мур » Вт фев 24, 2009 11:01 am
Cascade
насколько можно было я вставил, дальше не идет. Ну за каску зачем платил тогда? Что бы потом карандашем закрашивать :) Не хочется конечно бампер весь красить. Но это по-моему это лучший вариант. Просто интересно, не повредились ли крепления бампера. Ты видел его снятый? Крепления не хрупкие?
Bera
#4 Непрочитанное сообщение Bera » Вт фев 24, 2009 11:03 am
Повреждения просто как под копирку мои :) , только мне один мудень шмальнул в бампер скользящем ударом при развороте задом. Вобщем загнал на подъемник, заглянул под бампер и никаких скрытых повреждений не нашел. Там за бампером где-то в сантиметре проходит балка, которую чтоб помять, надо как следует по ней влупить. Бампер защелкнулся при нажатии пальцем, а образовавшийся зазорчик (в пару мм.) убрал поднятием бампера (под крышкой багажника есть 2 болта, которые его держат, чтоб он не провисал).... Сейчас жду что там оценка наоценивает :)
Загляни под бампер и ежели с балкой все нормуль, то нафиг эти гайцы... езжай в страховую и пускай возмещают. Тока тебя скорее всего отправят к оценщику, потому я сделал так, сгонял сначала на калькуляцию работ к дилеру, а потом с ентой бумажкой к оценщику (чтоб считал по реальным ценам, а не коэффициентам какого нибудь справочника 2000 года выпуска)... Удачи!
Мур
#5 Непрочитанное сообщение Мур » Вт фев 24, 2009 11:06 am
сгонял сначала на калькуляцию работ к дилеру, а потом с ентой бумажкой к оценщику (чтоб считал по реальным ценам, а не коэффициентам какого нибудь справочника 2000 года выпуска)... Удачи![/quote]
оценщик имеешь в виду от страховой?
Bera
#6 Непрочитанное сообщение Bera » Вт фев 24, 2009 11:10 am
Мур писал(а):оценщик имеешь в виду от страховой?
Ну типа независимый, а там уж незнай в каких он отношениях со страховой... потому лучше бумажечку с печатью дилера иметь... :)
ИМХО
Мур
#7 Непрочитанное сообщение Мур » Вт фев 24, 2009 11:12 am
Bera
понял, спасибо большое за совет :)
Bera
#8 Непрочитанное сообщение Bera » Вт фев 24, 2009 11:19 am
Мур писал(а):Bera
Пожалуста... :)
Илья030
#9 Непрочитанное сообщение Илья030 » Вт фев 24, 2009 11:20 am
надо парктроник :oops: :D
Мур
#10 Непрочитанное сообщение Мур » Вт фев 24, 2009 11:21 am
Илья030
:D дай денег
XIMIKATOR
Re: помогите советом (бампер)
#11 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт фев 24, 2009 11:45 am
Мур писал(а):Вопрос знатокам: могут ли быть скрытые повреждения (например крепления бампера) :)
прямо рядом с катафотом имеется крепление бампера
целостность его можно посмотреть заглянув под бампер снизу
да впринципе если оно сломано то тоже ничего особо страшного нет
оно не силовое и смысловой нагрузки пачти не несёт
у меня они уже год как сломаны оба
Мур
#12 Непрочитанное сообщение Мур » Вт фев 24, 2009 11:48 am
XIMIKATOR
щупал под бампером, вроде ничего сломанного не нашел. Думаю раз сейчас держится, то ничего страшного там не будет :) Спасибо за поддержку :) сомнения просто были
Slavik
#13 Непрочитанное сообщение Slavik » Вт фев 24, 2009 12:11 pm
Всем здрасьте,
Расскажу про свой опыт: Бортанули меня в зад, очень нежно, была зафиксирована царапины длиной в 4 см и глубиной 0,5 см. Удар был очень слабенький, но все же вызвал ГАИ, все оформил, мусор сказал зачем мол звали, тут балончик за 500 р нужен и 5 мин работы, но я заставил его написать, что есть скрытые повреждения :evil: Поехал в страховку, все сдал, получил направление на оценку и калькуляцию в фирме с которой страховая сотрудничает (независимая только судебная бывает, остальные очень даже зависимы, не обольщайтесь :D )
Короче вердикт: Бампер есть деталь пластиковая и ремонту не подлежит, только под замену - вот так. Если все же ремонтировать будете, то учтите, просто чирк у вас или потертость, - защелкам хана полюбому и седеть он уже плотно не будет.
Мур
#14 Непрочитанное сообщение Мур » Вт фев 24, 2009 12:16 pm
Slavik
неужели защелки такие слабые? Он же сейчас плотно сидит, выпирает в одном месте чуток тока
SOLAMON
#15 Непрочитанное сообщение SOLAMON » Вт фев 24, 2009 12:25 pm
Аналогично бампер помял, точнее номер сзади вмял. Точно нужен задний парктроник. Друзья сказали - забей , на счет бампера можно не париться.
Вернуться в «Кузов и внешнее оборудование»
