Проблема с МКПП: шум, непонятные хрусты при переключении
Red005cc
#91 Непрочитанное сообщение Red005cc » Вс фев 22, 2009 11:46 pm
Дааа...вот у меня на 1.8 МКП раздрожает нечеткость передачь и очень глубокий выжем сцепления...на десятки в два раза меньше был...!
Иногда не дожимаешь...и ловишь неприятные пробуксовки несцепившихся шестеренок....Жуть акое чувство что все зубья поотлетали .... :shock: ...Муфту подтянуть не как нельзя?
bsbs
#92 Непрочитанное сообщение bsbs » Пн фев 23, 2009 8:30 pm
Пробег 10тыс.км, 1,5л, механ. Передачи включаются затрудненно с новья, а задняя вообще с усилием втыкается, как будто при недожатой педали сцепления. Немного раздражает, будто не иномарка. Это характерная особенность лансера Х мех., как заявили у дилера, или все-таки дефект? Буду признателен за сравнительныме отзывы по механике 1,5л. И еще, при медленном трогании на первой ощутима вибрация, передающаяся на кузов. Что это может быть? И нужно ли "доставать" дилера?
Red005cc
#93 Непрочитанное сообщение Red005cc » Вт фев 24, 2009 11:58 pm
bsbs приятель у меня тоже передачи не четко включаются..помоему это везде на Лансерках...даже на тест драйве одного из журналов подымали эту проблему.......А вот на счет вибрации ..не замечал.. 8)
Shark
#94 Непрочитанное сообщение Shark » Ср фев 25, 2009 10:42 am
bsbs
У меня со временем все прошло. Сейчас все четко втыкается, включая заднюю. Не помню точно до какого пробега включались туго, но примерно до 10-15 тыс.км....
Должно пройти. Я мотор кручу здорово, поэтому обкатал полностью все детали уже к 15000 км....
bsbs
#95 Непрочитанное сообщение bsbs » Чт фев 26, 2009 8:15 pm
Спасибо за поддержку.
M-I-X-E-R
Зодиак: Скорпион
#96 Непрочитанное сообщение M-I-X-E-R » Ср мар 18, 2009 8:28 pm
При выжимании сцепухи звук появился на 500км. Отписался в рольф думал что полетел подшибник выжимной. Приехал показал, послушали, сказали можем поменять но звук не пропадёт. Типо у митцухи такое сцепление и я не один. Поездий типо а там решим. Это не поломка и не глобально. Приезжай на ТО-0 или ТО-1 будем смотреть.
Забил я на звук. Сейчас 12 000 пробег звука нет. Пропал куда то. Писал на lancer-club.ru
M-I-X-E-R
Зодиак: Скорпион
#97 Непрочитанное сообщение M-I-X-E-R » Ср мар 18, 2009 8:31 pm
Red005cc писал(а):bsbs приятель у меня тоже передачи не четко включаются..помоему это везде на Лансерках...даже на тест драйве одного из журналов подымали эту проблему.......А вот на счет вибрации ..не замечал.. 8)
У меня первая втыкается трудно но это у всех такая хрень. Остальные тыкаются нормально. Насчёт усилия х.з вроде как на всех машинах.
Вернуться в «Трансмиссия»
