Хочу поставить посветку под верхнюю решетку
scnextsb
#16 Непрочитанное сообщение scnextsb » Ср фев 11, 2009 12:29 pm
Cnnynuk писал(а):scnextsb
а работает совместно с ближним???
Нет. Пока-что завёл на габариты, но хочу переделать на туманки. С ближним светом, а соответственно с габаритами, я постоянно езжу.
Любишь кататься - люби и катайся
dmitriy_ts
#17 Непрочитанное сообщение dmitriy_ts » Ср фев 11, 2009 12:49 pm
XIMIKATOR писал(а):ответвителями универсальными зацепится прямо за провода у лампы и всё
крепить как? смотря что ты хочешь туда воткнуть неон или светодиоды
Где их можно в инете найти и какое правильное их название???
Punisher
#18 Непрочитанное сообщение Punisher » Ср фев 11, 2009 4:43 pm
Ответвитель для провода прорезной, сечение 0.5-1.0 мм2
http://www.brownbear.ru/catalog/709.html
http://www.brownbear.ru/catalog/view709-a.html
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
dmitriy_ts
#19 Непрочитанное сообщение dmitriy_ts » Чт фев 12, 2009 6:50 am
Punisher
спасибо
VaUlt
#20 Непрочитанное сообщение VaUlt » Пн мар 02, 2009 4:48 pm
Народ, как крепили подсветку? Я вначале хотел на двухсторонний скотч, но отговорили. И, если можно фото, что снимать чтобы до верхней решетки добраться?
scnextsb
#21 Непрочитанное сообщение scnextsb » Пн мар 02, 2009 5:12 pm
я клеил на двусторонний скотч + термоклей + края изолента (их всё равно не видно)
На самом деле советую ставить неоновую лампу и крепить её за ребро жесткости (между двумя решётками) на хорошие жгуты.
чтобы добраться или снять решетку, необходимо снять верхнюю панель под капотом (ориентировочно на ней начинается воздуховод воздушного фильтра двигателя).
Le61
#22 Непрочитанное сообщение Le61 » Пн мар 02, 2009 8:09 pm
Viper_svv писал(а):scnextsb
ты лучшеб сначало ксен в туманки поставил, а то выглядит как ёлочная герлянда, всё разночветное...
не один производитель на заводе не ставит ксенон в туманки...
VaUlt
#23 Непрочитанное сообщение VaUlt » Вт мар 03, 2009 11:08 am
scnextsb писал(а):крепить за ребро жесткости на хорошие жгуты.
ага мне тож так советуют
scnextsb писал(а): снять верхнюю панель под капотом
нет фотоурока по этому делу? Или просто рекомендаций?
scnextsb
#24 Непрочитанное сообщение scnextsb » Вт мар 03, 2009 11:51 am
Постараюсь сфотографировать и выложить. А на самом деле там прау-тройку заглушечек, и несколько болтиков - ничего сложного. Даже я, ничего не понимая в этом, разобрал. Решётка(во всяком случае верхняя) крепится на 4 шурупах.
Cnnynuk
#25 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Вт мар 03, 2009 11:54 am
давай с фотами :D
scnextsb
#26 Непрочитанное сообщение scnextsb » Вт мар 03, 2009 11:59 am
гы.. даже фотать не пришлось, всё оказывается уже есть.
крайние правые, средняя и левая просто поддеваются отверткой и вытаскиваются. Винтовые откручиваем отверткой и вынимаем всю заглушку. Снимаем панель и откручиваем 4 шурупа от решётки и надавливая на защелки решётки - вынимаем решётку. Откручивать шурупы лучше короткой отверткой.
Le61
#27 Непрочитанное сообщение Le61 » Вт мар 03, 2009 7:51 pm
Если не откручиваются то бокорезами... и на базар... цена вопроса от 20 руб.
VaUlt
#28 Непрочитанное сообщение VaUlt » Ср мар 04, 2009 2:53 pm
купил сегодня светодиодную ленту, для наружнего использования, довольно яркая, той, что хотел, не нашел, но, думаю и эта пойдет, 1000 р. метр получилось. Дороговато.
На выходных буду инсталлировать.
Le61
#29 Непрочитанное сообщение Le61 » Ср мар 04, 2009 9:55 pm
please photo
VaUlt
#30 Непрочитанное сообщение VaUlt » Вт мар 10, 2009 10:33 am
Ну вот и поставил ленту. Процесс не фотографировал, ибо там все действительно просто.
Ленту купил вот такую: http://centrsvet.ru/produkcija/svetodio ... ta-smd-rgb
Крепить на клеящий слой самой ленты не получилось - внутри поверхность пластика шершавая, а на металл некуда, Поэтому купил стяжки пластиковые (в компах проводки стягивать в жгуты) и ими в четырех местах прикрепил.
Провод дотянул до туманки, к ней и прилепил.
Днем практически не видно. Ночью - очень красиво, позже воткну фото(с телефона правда).
На все ушло примерно 20-30 минут (с поиском заклепки, которая отскочила).
Крайне неприятно поразила ржавчина под уплотнительной резинкой.
Спецы, надо с этим что-то делать или пусть гниет?
