Adserg
#421 Непрочитанное сообщение Adserg » Вт фев 17, 2009 10:17 pm
Еще вопрос в догонку: bluetooth организовать сможете? если да, то цена вопроса.
Audiofil
#422 Непрочитанное сообщение Audiofil » Ср фев 18, 2009 1:11 pm
Adserg, на нашем сайте в разделе НАШИ РАБОТЫ, Вы найдете отдельный и специальный фотоотчет по дополнительной обработке обшивок лансера.
Что касается усилителя, я тк понял, мы с Вами решили вопрос по телефону.
Bluetooth организовать сможем, но не рекомендую ибо очень дорого. Порядка 8000р. Alpine не смущается поднимать цены.
=Александр=
#423 Непрочитанное сообщение =Александр= » Ср фев 18, 2009 1:21 pm
Audiofil
с динамиками E. O. S. Opera ES 165 в комплекте идут провода,можно их подключить к усилителю crunch 4100 или лучше купить большего сечения?
dex-87
#424 Непрочитанное сообщение dex-87 » Ср фев 18, 2009 9:53 pm
Подскажите какой выбрать усилитель POLK AUDIO: DB-4 или PA 500.4? И будут ли они стабильно работать мостом на 2Ом сабвуфер???
Adserg
#425 Непрочитанное сообщение Adserg » Ср фев 18, 2009 10:44 pm
Audiofil
Вы, наверное, меня с кем перепутали, я еще не успел позвонить.
Ответьте лучше здесь, другим ведь тоже интересно :D
Audiofil
#426 Непрочитанное сообщение Audiofil » Пт фев 20, 2009 2:58 am
Александр73, да можно. Но лучше выкинуть Crunch, купить усилитель и все же положить провода большего сечения.
Т.е. на данный момент провода портят звучание на 3%, а усилитель на все 97%, поэтому если вы его менять не будете, то оставляйте эти провода.
dex-87, а напомните, какой саб. Вообще конечно PA 500.4 лучше.
Adserg, про обшивки и блютус я Вам ответил, усилитель предлагаю E.O.S. 300F, сабик AudioArt RW12 или Helix competition w12. Сейчас уже засыпаю, точных цифр нет, но помню, что все перечисленное в среднем по 7500-8000р
[/b]
dex-87
#427 Непрочитанное сообщение dex-87 » Пт фев 20, 2009 10:44 am
Саб планирую 2Ом Polk Audio DB1212 (360/720Вт)! Будет ли он стабильно играть с Polk Audio PA500.4 или DB-4???
sta/s2z
#428 Непрочитанное сообщение sta/s2z » Пн фев 23, 2009 8:56 pm
dex-87 писал(а):Саб планирую 2Ом Polk Audio DB1212 (360/720Вт)! Будет ли он стабильно играть с Polk Audio PA500.4 или DB-4???
Только от 1го канала, вешать на мост этих усей 2ом нельзя.
Carrozzeria X (Pioneer) ODR Rs-D7x+Rs-P70x
SPKs: ScanSpeak 15W/4531g00+ D3004/6600-00
AMPs: 2 x E.O.S. Mozart 1/PG MS2250
SW: Peerless SWR269
www.GodModeSound.ru
dex-87
#429 Непрочитанное сообщение dex-87 » Пн фев 23, 2009 9:19 pm
Я думаю подсоединить этот 2Ом саб на "тыл" усилка! Это возможно???
sta/s2z
#430 Непрочитанное сообщение sta/s2z » Вт фев 24, 2009 12:05 am
dex-87 писал(а):Я думаю подсоединить этот 2Ом саб на "тыл" усилка! Это возможно???
"тыл" усилка состоит из двух каналов
каждый из них поддерживает нагрузку не ниже 2ом
так же их можно объеденить в тн "мост", когда выходная мощность моста обычно в ~3 раза выше мощности одного канала, но допустимое сопротивление нагрузки на "мост" не менее 4ом.
Т.е. в принципе ответ на вопрос - да, но мощности одного канала на этот саб будет маловато, а при подключении на "мост" усилитель в лучшем случае будет уходить в защиту периодически, в худшем - негарантийный выход из строя
SW: Peerless SWR269
www.GodModeSound.ru
tomin
#431 Непрочитанное сообщение tomin » Вт фев 24, 2009 10:46 pm
Audiofil загляните плиз в личку!!!!!!!
жизнь гавно а солнце ё...й фонарь
Audiofil
#432 Непрочитанное сообщение Audiofil » Ср фев 25, 2009 12:35 pm
Заглянул.
Простите, ничем не поможем.
В нашей студии работает всего 5 человек. Каждый занят выше крыши, мы работаем одним и тем же составом 5-6 дней в неделю с 9 до 23, хотя всем говорим, что с 10 до 20. Поэтому заниматься отправкой рамки в Питер нам заняться просто некогда.
Извините.
dex-87
#433 Непрочитанное сообщение dex-87 » Вс мар 01, 2009 11:28 pm
Что вы можете сказать насчет усилителя Audison SRX 3.1? И что у него за система автоматического включения усилителя ART™??? Хочу использовать его в системе фронт+саб(2Ом), компоненты Polk Audio!
Haarb
#434 Непрочитанное сообщение Haarb » Пн мар 02, 2009 3:16 pm
подскажите
1. правильно ли я выбрал провода питания?, считал так, максимал усилителя 1400вт (моноблок), напряжение бортовой сети около 13В,
получилось ток потребляемый усилителем около 108А, исходя из найденной забыл где таблички под такой ток нужны провода при длине 5-6 метров(думаю хватит для ланса Х от АКБ до багажника) 2Ga
2. подскажите, по какому принципу выбирается провод заземления ?
3. подскажите, по какому принципу выбирается провод для соединения усилителя и сабвуфера и усилителя и магнитолы?
4. Правильно ли я понял чтоб подключить саб+усил к магнитоле нада, 1 провод питания на усил, 1 заземления, 1 саб=усил, 1 усил=магнитола.?
5. подскажите, по какому принципу выбирается предохранитель для питания усилителя.
6. Подскажите слишком ли плохо будет если номинал усилителя меньше номинала сабвуфера на 100Вт, в моем случае это 700 и 800
7. Последний вопрос, магазинах у нас в основном мистери провода, как то не горю желанием связывается с ними, увидел нечто под брендом, помоему, Чернов Аудио, что скажите про них ?
что-то я даже не ожидал что так много вопросов получится ), решил узнать сразу все что интересует, заранее благодарен за ответы.
dex-87
#435 Непрочитанное сообщение dex-87 » Вт мар 03, 2009 12:20 am
Нужно Ваше мнение насчет компонентов двух фирм Focal и Polk Audio!!! Усил Audison SRX3.1, какие компоненты выбрать FOCAL (фронт-165 A1, саб-SB 27 V1 - 11,5т.р.) или POLK AUDIO (фронт-DB 6501, саб-DB 1212 - 10т.р.)? Стоит ли переплачивать за Focal? И вообще как будут отыгрывать эти компоненты Techno, House, R'n'B, Dance, Club???
