 ктонить слышал?!
а чего непонятногоCnnynuk писал(а):я ток не очень понял про фишку с закрытием дверей
ну значит ты бы на такое не купился, а кто то купится.Cnnynuk писал(а):а двери обычно не закрываю, т.е. просто "прикрываю"
а что ещё делать ? машина то закрыта, а ключи внутри торчат !Cnnynuk писал(а):да и сколько надо ума - чтобы бежать домой??
 Хорошенькое дело..Леха69 писал(а):Нашел статью про замки капота..все сюда http://www.avtogsm.ru/index.php?show_aux_page=1056
Интересно а на лансе можно открыть также капот как и на форде?
 значит машину вскрыть в долю секунды..
Можно засечь за сколько секунд опытный угонщик восстановит эту цепь. А если поставить спец устройство, которое монтируется в баке и отключает бензонасос, а управляется по "цифре", и чтоб обойти его, без всрытия бака не обойтись, то угонщик не будет вскрывать бак. У него найдется герметчная емкость с бензином, и в нее будет накачан воздух с давлением, близком к давлению топлива в рампе. Ну и соответствующий переходник. Бензонасос теперь не нужен, а топлива хватит, чтоб доехать до пункта назначения. Говорю, как бывший установщик сигналок.Румцайс писал(а):Alikber писал(а):
У меня вот какая мысль есть по защите от угона! На машине бензонасос управляется электронно! Так вот если разорвать цепь бензонасоса и встроить туда кнопку, а саму кнопку установить гденибудь скрытно в салоне!
У 95% установленных сигналок, разорванна именно, эта цепь.
Ну, сам посуди, зачем резать ту цепь, на которую угонщик, в первую очередь, обратит внимание?Alikber писал(а): Но все же если угонщик попал в машину и выключил сигналку, то цепь заработает! А если взять кусачками перегрызнуть провод и вставить кнопку, то мне кажется время он потратит больше!!! Я такое делал себе на ваз2107 Я всетаки хочу сделать! Если есть какието нюансы подскажи!?????
