не оригинал.
которые полностью закрывают арку.
сегодня лазил сзади (пытался затонировать заднее стекло) и разобрал полку со стойками...
их гремучесть меня поразила... неудивительно что задние пасажиры не спят...
разочаровавшись в плёнке (тонированая часть отваливалась от самой плёнки) пощёл на эксперемент - покрыл силиконом всю полку изнутри (пластиковую часть)
по моим логическим рассуждениеям это "апгрейд" погасит резонансы между железом и дубовым пластиком и снизит уровень гула под ухом.
также завтра планирую покрыть силиконом боковые стойки и если без проблем снимутся - задние штатные подкрылки тоже покрою силиконом.
если результат эксперимента меня удивит то буду рассматривать вопрос о замене подкрылок на неоригинал который закрывает всю арку и буду покрывать полностью толстым слоем.
П.С. шумоизоляции у меня нету так что думаю результат либо будет на лицо, либо его совсем не будет)))
