Народ хелп :) Не работает магнитола и часы...
Перестала работать магнитола и часы... в чём может быть проблема...
предохранители посмотрел вроде все целые
заранее благодарен
заранее благодарен
Тут есть два монента (расуждаю как пользователь а не спец. если ошибаюсь поправки принимается) У меня при выдергивании предохранит IOD (под капотом)отрубается магнитофон полностью и часть компа (при выключ. ключе зажиган.) также есть предохранит
под рулем отвечающий за магнитофон. Или при тонировке лобового стекла попадает вода и отрубается маг. и половину компа. Лечится только разборкой торпеды и тчательной сушкой (желательно в спиртовой ультразвоковой ванне для отдельных колобашек)
всё что делали с машиной это снимали приборку для замены лампочки.A.SH. писал(а):MakcuM
Речь идет про разъем панели магнитолы. Магнитолы просто так не накрываются, наверняка что-либо делали перед этим с авто.
после этого магнитолка с радио не работает.
предохи все целые, питание приходит
может есть у кого распиновка штекера магнитолы?
в том то и дело что думали на подсветке лампочка, а оказались светодиоды. ничего не трогали и обратно засунули приборку. и всё... магнитолка с часиками перестала работать.inox писал(а):Эт какую такую лампочку надо поменять, чтоб снять приборку? В ней лампочек вообще нет, только светодиоды, которые вечные. Да и поблизости тоже... Если только в подсветке отдельных кнопочек. Большая часть всевозможной подсветки тоже светодиодная.
завтра посмотрю работает аварийка или нет
всем добрый день!
такая же проблема - не горит дисплей (не отображаются часы и совсем ничего, при нажатии кнопок ничего не происходит:), шлейфы на месте, подсветка кнопок работает, аварийка включается..
комплектация была без магнитолы, дисплей не горел с момента покупки, но на это особо не обратили внимание..
предохранители с "мелодией" (видимо отвечают за радио и т.п) на
месте и исправны.
кто знает как устранить проблему, а то магнитолу подключил, а как ей управлять с панели пока не ясно..
спасибо
месте и исправны.
спасибо
С момента покупки и не должно гореть, т.к. магнитола отсутствовала. При подключении магнитолы все должно заработать само. Магнитола играет? Подключили все правильно? Все разъемы?
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
