Доводчик стекол.
kevin
Да нууууу, ну к чему ее двуслойной делать?!
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
kevin
Собирать самому
- Punisher
kevin2
Цена платы какой будет, если на заводе будет произведена?
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
- Mikk
А зачем самому делать контроллеры, если уже продаются готовые дивайсы и не за офигенные деньги? ("Фэлкон" например)
http://www.autopulse.ru/item3407.html
ВАСАП +79859978584 - всегда на связи
Посмотри на схему подключения. Стекла закрывает не сам доводчик а штатная система которая получает сигнал от контроллера.Mikk писал(а):А зачем самому делать контроллеры, если уже продаются готовые дивайсы и не за офигенные деньги? ("Фэлкон" например)
А на сколько я понимаю фальком надо подключать или к моторам или к кнопкам
- Mikk
Написано так, что - "Модуль FALCON предназначен для последовательного закрывания четырёх стёкол Вашего автомобиля при постановке в режим "охраны" имеющейся на Вашем автомобиле сигнализации. При появлении сигнала управления модуль последовательно доводит стёкла в крайнее верхнее положение"... Как я понимаю, что модуль дает команду на "мозги", а они уже передают команду на моторчики закрывания стекол.... Или я ошибаюсь?
Я думаю ты ошибаешьсяMikk писал(а):.... Или я ошибаюсь?
вот инструкция http://www.avto-set.ru/Falcon%20WR-400.zip
kevin
Посмотри ее схему и поймешь, что нужно РЕЗАТЬ провода! Если ты подключишь ее паралельно, то очень БОЛЬШАЯ вероятность спалить ЕТАКС! В моем варианте контроллер именно выдает последовательность команд на закрытие стекол в БК.
kevin
В личку вопросы такие. Не хочу бан.
Доводчик стекол.
kevin2 Будут ли доступны готовые блоки доводчика и когда? Делать самому немного проблематично.
Andrey 780
