загорелся Check Engine
Prost
#1 Непрочитанное сообщение Prost » Пт окт 26, 2007 2:07 pm
Приветствую всех :) !
Произошло сегодня. Утром, как обычно, завел машину, пока стоял курил (2-3 мин), ничего необычного не заметил. Машина завелась с полоборота, двигатель работал ровно. Сажусь, пристегиваюсь, поехали..
Смотрю на бортовой компьютер и замечаю эту неприятную лампочку... Ну все, думаю, приехали, машине 4 месяца и на тебе. Остановился, заглушил, поставил на сигнализацию, тоже самое в обратном порядке. Лампочка горит. Начинаю злится. Но при этом, LX едет как обычно, его не трясет, не троит, все как обычно. Помню, что вчера заправлялся на привычной для себя заправке и она ни разу меня не подводила. Потом ушел по делам, машина стояла около 2-х часов. Прихожу, сажусь. Картина не изменилась... Настроение испортилось, пора звонить в Рольф, или же ехать, т.к. в тот момент находился на Ярославском ш.
Критический момент: Глушу машину, выхожу на 5 минут, включаю зажигание и двигатель и индикатор пропал. Как будто его там и не было. Может лансик испугался, из-за того что, я на него накричал (шютка).
Вывод: Что это было? :shock:
Lancer X Invite+ CVT Серый мика.
Тел: 8-916-141-23-67
Sancho
Я не люблю Камазы
#2 Непрочитанное сообщение Sancho » Пт окт 26, 2007 3:00 pm
Скорее всего причина была в бензине.
Gwador
#3 Непрочитанное сообщение Gwador » Вс окт 28, 2007 10:43 pm
У меня такая же фича была на днях. Сканирование в сервисе показало ошибку компа (был эпизод, связанный с пробуксовкой под нагрузкой). Диагностика обошлась в 700 р., зато теперь уверен, что все ок.
mipter
#4 Непрочитанное сообщение mipter » Пн окт 29, 2007 10:51 am
При появлении таких бед на Лачетти, даже дилер полуофициально утверждал, что это норма жизни при нашем качестве бензина...
Как лекарство - погонять на повышеных оборотах децл. Главное, чтоб не троило...
Алексей76
#5 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Пн окт 29, 2007 4:10 pm
Что значит "не троило"? Не трясло?
Prost
#6 Непрочитанное сообщение Prost » Пн окт 29, 2007 4:14 pm
Алексей76 писал(а):Что значит "не троило"? Не трясло?
Именно.
Алексей76
#7 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Пн окт 29, 2007 4:21 pm
А где там "check engine" увидели? там желтый значок двигателя, или именно текст, как предупреждение (alarm)?
Prost
#8 Непрочитанное сообщение Prost » Пн окт 29, 2007 4:24 pm
Алексей76 писал(а):А где там "check engine" увидели? там желтый значок двигателя, или именно текст, как предупреждение (alarm)?
Стандартный значок двигателя. Когда включаете зажигание, загорается справа и гаснет (если все в порядке) после запуска двигателя.
Алексей76
#9 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Вт окт 30, 2007 11:36 am
Ну да. Прочто к чему "check engine" - нет такого.
St0rm
#10 Непрочитанное сообщение St0rm » Пт ноя 09, 2007 7:43 pm
Значок "чек енджин" может появиться после (даже кратковременного) отключения аккумулятора от сети автомобиля. Например, при установке сигналки. Через пару дней пропадает.
Алексей76
#11 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Сб ноя 10, 2007 12:14 am
St0rm писал(а):Значок "чек енджин" может появиться после (даже кратковременного) отключения аккумулятора от сети автомобиля. Например, при установке сигналки. Через пару дней пропадает.
Ты не пнял, я про то что это "значок", а не текст
Алексей76
#12 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Вт ноя 27, 2007 2:00 pm
Gwador писал(а):У меня такая же фича была на днях. Сканирование в сервисе показало ошибку компа (был эпизод, связанный с пробуксовкой под нагрузкой). Диагностика обошлась в 700 р., зато теперь уверен, что все ок.
ТО ЖЕ САМЕ БЫЛО:
3 дня машинка простояла на стоянке, уезжал.
Пришел 26го вечером, прогреваю, почистил снег, все ок.
Передо мной после очистки небольшеая горка мокрого снега. Трогаюсь - сильная пробуксовка по этому гребаному снегу..короче газую, кое как начинаю выезжать..и тут вижу, что индикатор горит. Я из за музыки не слышал движок и подумал что, как обычно, заглох когда вылазил из снега. Не тут то было. Короче много раз включал-заводился. Проезал 5 км где-то. Звуки - нормальные. На 10 мин в магазин сходил. Звоню в сервис, говорят "такое часто бывает, датчики накрываются, попробуйте перезагр. комп. - отключить аккум на 30 сек. Если не поможет - договоаривайтесь с сервисим и потом ждите эвакуатор (чтобы на вас стрелки не перевели, что ездили с неисправностью).
Еще до отключения, я еще раз решил попробовать: на стоянке вперед-назад и..о чудо! Погас датчик!
Так что народ, не спешите в сервис!
Я сэкономил 700 р. и еще много времени, которое стоит дороже!;)
pvg33
#13 Непрочитанное сообщение pvg33 » Пн янв 14, 2008 6:11 am
Мне на СТО сказали что была ошибка "пропуски зажигания".
kzenon
#14 Непрочитанное сообщение kzenon » Пн янв 14, 2008 12:42 pm
Значит точно бензин виноват, меняй свечи и заправляйся на хороших заправках.
Алексей76
#15 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Пн янв 14, 2008 5:31 pm
kzenon писал(а):Значит точно бензин виноват, меняй свечи и заправляйся на хороших заправках.
Бензин тут ни при чем! :twisted: проблема в датчиках : их глючит иногда, например при сильной пробуксовке, раскачке.
Вернуться в «Двигатель»
