Панель магнитолы. Схема расположения светодиодов
- Shark
Вобще-то для тех, кто хочет сменить подсветку панели родной магнитолы:
1. На плате около 37 чип-светодиодов:
2. Сам дисплей имеет подсветку зеленоватую, как и многие другие дисплеи часов от Митсу...
3. Общий вид разобранной панели:
kevin
Хммм, а вот меня заинтересовало что за обозначения
MD LP 2 4
MD LP 2 4
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- Димон Тагил
- acid
Shark
HD Radio - формат радио вещания, теоретически требующий дополнительный радио ресивер, к BT HF ни какого отношения не имеет. Также к ГУ подключается дополнительный тюнер для приема сигнала со спутника Sirius Satellite. Не исключено, что он же и отвечает за HD Radio. Обратите также внимание на надписи справа от "CD" (SAT, XM) - тот самый Sirius
Последний раз редактировалось acid Пт мар 27, 2009 2:09 pm, всего редактировалось 2 раза.
"Дети! Берегитесь баобабов!"
- Shark
Перебирал панель, чтобы промазать силиконом ее стыки... бесит меня, как она хрустит вся... Терь все в норме - почти не трещит при надавливании...Димон Тагил писал(а):Шарк - молодца, добрался уже куда!
Заодно решил полезное дело сделать - я лично и сам собираюсь поменять подсветку. Хочу чтобы был именно красный а не контрастно оранжевый.... ну и внести изюминку, о которой потом ухнаете, если получится как задумано...
Единственное НО - я не умею паять такие маленькие вещи, так что скорее всего обращусь к ребятам из Автолокера... Также планирую поменять на красный подсветку кнопок руля, климата и кнопки регулировки фар. Ну очень не люблю я оранжевый...
- Shark
Видимо ты прав про мини диск...acid писал(а):Кстати, MD - это действительно MiniDisc, а LP2/LP4 - что-то вроде формата аудио записи, вобщем битрейт по сути
Есть два заглушенных светодиода, да и заглушка.... 100% там что-то должно быть:
- Димон Тагил
- Димон Тагил
- Димон Тагил
- Shark
Товарищи, а что вы думаете над чейнджером с фотки отсюда: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=238269#238269 ???
не может ли он иметь какого-то хотябы косвенного отношения к нашей магнитоле? Не для маленьких ли он дисков???
- acid
Shark
вот тут его (MD player) можно разглядеть
А чейнджер от Lancer Fortis явно не для мини-дисков, так как на нем логотип [ ссылка на изображение ] , а не [ ссылка на изображение ]
