Вода под сиденьем
- inox
Вода под сиденьем
Прошли зимние холода, на улице потеплело. Решил снять задний диван, чтоб проводок под ним протащить. А под сиденьем вода!!! Не лужа, но много капель. По всей видимости конденсат. Подозреваю, что под ковролином салона примерно тоже самое. Машина живет на улице. Недавно целый месяц стояла. Тоже на улице.
Если под ковром тоже вода и так все оставить, то обязательно появится неприятный запах в салоне и железо начнет гнить. А как с этим бороться? Вытащить все сиденья, поднять ковролин и вытереть? Или обложить все светильниками с мощными лампами и пару-тройку часов посушить?
Кто что думает? Может кто-то сталкивался с этим?
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- inox
Пока наступит теплое лето, все начнет преть. А этого мне и хочется избежать. У нас еще 2 месяца темперетура будет около 0 болтаться.
Согласен. Но причиной стал перепад температуры, возможно, заезды зимой в теплый гараж, мойка машины зимой. Воздух на мойке очень влажный.War писал(а):Для начала нужно найти причину, а не устранять следствие.
2.4 MT WHITE SHARK
- RedFox
у некоторых авто под ковриками есть дырки сквозные - для слива воды/краски при покраски авто короче технологические отверстия и они закрыты ризиновыми заглушками, может она отошла/выпала под ковролином проверьте если есть
- Shark
Из подобных отверстий на Лансере, насколько я помню, только справа резиновые кляпы, где Лямбда датчики к выхлопной подходят: 1 заглушка там, где ноги переднего пассажира, 2-я под его попой... кстати очень сложно их вытащить, неговоря уж о том, что выпала под ковром...upspeed писал(а):у некоторых авто под ковриками есть дырки сквозные - для слива воды/краски при покраски авто короче технологические отверстия и они закрыты ризиновыми заглушками, может она отошла/выпала под ковролином проверьте если есть
Еще заглушки технологические есть по бокам салона на порогах, но там влага врядли сможет пройти даже есть плавать по реке)))
Скорее всего простой конденсат...
- ВОРЧУН
- Желудок LancerX
inox
у меня такая же беда.тока в багажнике.там даже плесень появилась
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=13439
