Фотоотчет уставноки башка =)
- Drugoe_nebo
- Drugoe_nebo
Роман77
Все что знаю о рамке - надписи с упаковки CARAV Made in P.R.C. Carav-08006 2Din Mouting Frame Mitsubishi Lancer X 2007 UP. До этого смотрел за 3,5р - субъективно разница только в полоске серебристой на козырьке - здесь ее нету.
По поводу цвета - черная. По поводу совпадает ли фактура с панелью - а разве штатная рамка совпадает по фактуре с панелью?
Вот если бы вопрос был бы - совпадает со штатной рамкой магнитолы, то и о ответ был бы другой
По зазорам - все идеально, за исключение разве что неровностей в верхней части где стыкуется с панелью... но вроде у штатной так же было... не приглядывался, т.к. вполне устраивает все и в глаза не бросается
А вот сам майфон в рамку лезть не хотел - пришлось на рамке напильником углы немного сколхозить изнутри. А так же на кронштейнх дырки рассверлить - иначе мафон сидел глубоко и было щель между ним и рамкой... сейчас примерно по центру рамки сидит.
Роман77
Уважаемый!!! Сильно ли отличается Ваша рамка от штатной (по цвету, фактуре и зазорам)??? Жду другого ответа!Drugoe_nebo писал(а):По поводу цвета - черная. По поводу совпадает ли фактура с панелью - а разве штатная рамка совпадает по фактуре с панелью?Вот если бы вопрос был бы - совпадает со штатной рамкой магнитолы, то и о ответ был бы другой
Lancer 1,8 Intense МТ "чёрный мика"
- Drugoe_nebo
Да хз... пойду в обед в багажнике посмотрю старую рамку... мене все устраивает - надо было тока адаптер для кнопок на руле сразу ставить
теперь придется еще раз все разбирать - с ними по удобнее все таки было
- Drugoe_nebo
Роман77
Вообщем так выглядит относительно самой панели (сверху панель-снизу рамка):
[ ссылка на изображение ][/b]
- Drugoe_nebo
Короче вот так выглядит в сравнении со штатной (на заднем фоне новая, на переднем - штатная):
- Drugoe_nebo
