Рестайлинг оптики своими руками
Paul
#1 Непрочитанное сообщение Paul » Пн апр 20, 2009 8:57 am
Народ! Слушайте! Никто на заморачивался сделать рестайлинг оптики под АУДИ своими силами? Думаю не так все сложно! Просто жалко чет отдавать 6500 деревянных за обычную установку диодного моста в фары! Но мысль о том, что после разбора передние фонари начнут запотевать не покидает сознание! Посоветуйте, делать самому или не заморачиваться насчет такой фитчи... http://www.tuning-lancer.ru/ru/catalog/ ... /optX_aud/
TosT
#2 Непрочитанное сообщение TosT » Пн апр 20, 2009 9:03 am
Paul
узнай у химикатора...он у нас мастер по фарам:) :D
Paul
#3 Непрочитанное сообщение Paul » Пн апр 20, 2009 9:23 am
ОК! СПСБ!!!
Mitsubishi Lancer X Sportback 1.8 Intense+ CVT
rider
#4 Непрочитанное сообщение rider » Пн апр 20, 2009 9:49 am
вот меня тоже этот вопрос парит...будут потеть или нет? :(
Paul
#5 Непрочитанное сообщение Paul » Пн апр 20, 2009 9:52 am
rider писал(а):вот меня тоже этот вопрос парит...будут потеть или нет? :(
Короче, думаю, надо поступить проще! сделать вот так http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=60
В конце концов не понравится, снимешь и все! Наверное так и сделаю, только вот время для поездки на рынок надо
XIMIKATOR
#6 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн апр 20, 2009 10:31 am
фара не потеет если при разборке не расковырять посадочное место стекла.
но это всё ерунда можно аккуратно снять стекло
меня больше напрягает чистить фару от пыли попавшей пока стекло снято
Paul
#7 Непрочитанное сообщение Paul » Пн апр 20, 2009 10:39 am
XIMIKATOR писал(а):фара не потеет если при разборке не расковырять посадочное место стекла.
Есть немалая вероятность, что со временем один или того хуже несколько светодиодов перегорят, тогда получается опять снимать и разбирать фару! А вот установка диодной ленты между бампером и фарой вообще не напрягает, если возникает проблема последующего демонтажа! Все! Решил! На праздниках буду делать именно так! Пришлю по мере возможности полный фотоотчет по установке, а-то чет никто из "инсталляторов" подробностей не описывал...
Soloma
#8 Непрочитанное сообщение Soloma » Пн апр 20, 2009 10:53 am
Интересно было бы увидеть :)
Paul
#9 Непрочитанное сообщение Paul » Пн апр 20, 2009 10:55 am
Soloma писал(а):Интересно было бы увидеть :)
Перехожу в "режим ожидания праздников"! Отпишусь, как только сделаю...
BVadim
#10 Непрочитанное сообщение BVadim » Пн апр 20, 2009 10:58 am
а они что разбирать не будут?! если потеть будет то и после их разборки тоже :) главное ее герметично собрать.
А Я вот думаю задние разобрать и покрасить черным жалко 20 тысяч за готовые RalliArt
Paul
#11 Непрочитанное сообщение Paul » Пн апр 20, 2009 11:13 am
А там можно покрасить и без разбора! моляркой залепить вокруг и балончиком! Проще! Степень тонировки зависит от количества слоев, нанесенных на фонари...
Diablez
#12 Непрочитанное сообщение Diablez » Пн апр 20, 2009 11:24 am
Paul писал(а): Пришлю по мере возможности полный фотоотчет по установке, а-то чет никто из "инсталляторов" подробностей не описывал...
буду очень признателен этому)
Soloma
#13 Непрочитанное сообщение Soloma » Пн апр 20, 2009 12:08 pm
моляркой залепить вокруг и балончиком! Проще! ..
Ну, это ты жестко :D Не проще уж тогда снять фонари? :wink:
Да и вопрос был о смене подложки в фаре, а не о тонировании.
Заднюю фару можно только распилить. Больше никак. Автолокер пытается
ЗЫ Paul Почитай ветки соседние. Уже многие вопросы обсуждались. Фонари Ралли арт с черной подложкой идут
Paul
#14 Непрочитанное сообщение Paul » Пн апр 20, 2009 12:42 pm
Sory! Видимо неправильно тебя понял! Дерзай...
Soloma
#15 Непрочитанное сообщение Soloma » Пн апр 20, 2009 12:50 pm
Paul
Вообщем,ждем отчет по установке
