Bera писал(а):Вот и я наконец то собрался и сделал...
450 рубликов и 4 часа времени...
Зачёт, но противотуманки тоже надо делать, иначе не айс...
Вот мой письменный отчётик по установке.
Вопщем кто задумался ставить сетку, советую ставить её и на противотуманки тоже иначе ваще не смотрица
Вопщем так:
1. Открыл капот, снял пластик (4винтика, 4пистона)
2. снимаем верхние ноздри. Откручиваем все болты которые крепят рамку к бамперу (4-6 болтов), всё это дело вытаскиваем и разбираем дальше её. Т.е. вытаскиваем пластиковую сетку из каркаса, так же открутив 4-6 болтиков.
3. Снимаем нижнею решётку. На внешней стороне открываем 3 заглушки сверху, открычиваем по болту в каждой из низ. Затем лезем через верх или через верхнею решётку которую уеж сняли, и начинаем откручивать шурупчики по периметру решётки (места мало, нужна короткая отвёртка крестовая). Затем акуратно (одна рука внутри бампера др снаружи) начинаем выдавливать её во внутр бампера, таким образом мы снимем её с клипс. Дальше самое сложное, это вытащить её из тех посадочных и усиливающих мест где мы откручивали 2 болтика в самом начале. потехоньку так же начинаем оттягивать бампер на себя а решётку давить во внутрь. Вопщем тут должно всё быстро получиться.
4. Снимаем туманки. Ну тут проще простого...по 1 саморезу откручиваем и вытаскиваем.
Дальше процесс постановки сетки на внешнею сторону.
Купили мы сетку какую душе угодно, говорю сразу она есть в 2 вариантах на рынках в размере 30*120 или 60*120,Если будите делать с противотуманками то надо брать или 2шт 30*120 или 1шт 60*120. Если без них то хватит 1шт 30*120.
Что касается верхних ноздрей: после того как вы их высвободили от рамки, сделайте лекало из картона чтобы выверить уголл наклона сетки к нашему значку мицу. После этого вырезаете кусок сетки большего размера чем ноздря, прикладываете к решётке, крепите на стяжки крупной проволокой, чтобы закрепить её, и затем берёте мелкую проволочку и по контору на стяжечки во внутрь. После того как новая сетка хорошо висит на станой, берём в руки кусачки и по контору начинаем обкусывать новую сетку за подлецо.
Вуаля, первый готов
Таким же способом делаем и вторую.
Дальше нижняя решётка:
Главное перед тем как сделать верх расчитать всё так чтобы на большую осталось, поэтому экономичней расчитывайте размеры чтобы как можно меньше потом обкусывать по контору.
Нижнею проще делать, она большая и нет таких наклонов углов. Делаем по тому же принцепу)
Противотуманки:
Тут есть фишка) У меня стоят заглушки, и соответсвенно дырочек куда продевать сетку нет, но мы же умные люди Берём острое шило, и делаем по периметру противотуманки дырочки в пластике, чтобы можно было вставить туда проволочку, после того как наделали дырок, тока не переусердствуйте, я штук 5 макс наделал после этого накладываем как было выше описано кусок сетки большего размера на противотуманку, стягиваем проволочкой через дырки которые тока что сделали, и затем обкусываем по периметру лишнею сетку. Тоже самое и со второй противотуманкой.
Затем начинаем процес постановки всего этого чуда на место в обратном порядке
p.s. если сетка чёрного цвета, то советую купить сразу чёрную проволоку, если не найдёте чёрную, то покупайте обычную, и чёрный маркер
Всем удачи! Фотка своей работы:
http://bestpics.ru/full/DSC00237-1.JPG
