Стуки со стороны задних арок
CHEREP
#166 Непрочитанное сообщение CHEREP » Пн апр 27, 2009 6:30 am
Shark
Вообще это гарантийный случай или как? Куда лучше обратиться? Сам не умею. (обратил внимание что на зимней резине звук слабее, а при нажатии на тормоз пропадает, ручник срабатывает где-то на 3 щелчке).
Alikber
#167 Непрочитанное сообщение Alikber » Ср апр 29, 2009 8:30 am
Shark Посоветуй какую точно смазку взять!?? Говорят какаято тоётовская лучше всего, я просто хочу заказать!? Стук идет по левому борту гдето сзади, надеюсь что и правда суппорта! На сервисе сказли что с амо все нормально, что еще может быть!?
Wrong
#168 Непрочитанное сообщение Wrong » Ср апр 29, 2009 8:41 am
позавчера товарищи в автомастерской забили смазку в суппорта, стуков действительно стало меньше.
Alikber, смазка CASTROL LMX http://www.castrol.com.ru/catalog/c_lmx.php
1.8 Invite+ CVT Black
Мужчина
#169 Непрочитанное сообщение Мужчина » Вт май 05, 2009 1:11 am
Ребята, ну какого хрена-то мы это должны делать, а? Я на днях поменял резину на лето, и услышал этот стук, при том, что у меня стоят подкрылки задние! Есть ощущение, что отвалился рычаг. С левой стороны такой мерзкий стук. На 99 у меня была похожая фигня: меня амморики - не помогло, так и ездит машина со стуком. Этот стук реально меня забадал! Что ж, теперь он меня и на Лансике преследовать будет! :D
Есть ощущение, что сервисники прикидываются садово-поливочными гафрироваными шлангами, или правда не ведают, что творят.
Теперь езжу, как мудак, и пытаюсь выявить природу этих звуков. Сегодня ехал, "заслушался", и чуть не убрался... Обидно, что при бережном уходе и нормальном отношении к машине, какая-нибудь муйня всё равно вылезет. Ничего страшного, на скорость не влияет, но как-то неприятненько это все...от машины другого жду...наверное, много жду... :cry:
Alikber
#170 Непрочитанное сообщение Alikber » Вт май 05, 2009 12:15 pm
Мужчина
Как я стобой согласен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Самое интересное, я так точно и немогу найти этот стук!!! А когда еду по двору с открытым окном и головой наружу то это не Айс как хорошо!!!!! :lol: А сервисники только успокаивают на словах! Хотя я думаю что это точно не амо! На сервисе сказали что можно поставить шпильки с резиновыми накладками, говорят что такие сейчас ставят на машинах с 2009! Меня только цена вопроса интересует, пока не колятся!!!! :(
Alikber
#171 Непрочитанное сообщение Alikber » Вт май 05, 2009 12:17 pm
Wrong
Спасибо за инфу! Я заказал какуюто японскую смазку, из японии перегонщики должны привести! А там посмотрим! Вроде должна мне обойтись не более 400р.
AIRONIN
#172 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт май 05, 2009 3:02 pm
Этот стук от тормозных колодок в барабане. ( он бывает только при трогании с места на первой) . Затяните ручник , поддомкратте заднее колесо . На ручнике у колес люфт , то колесо которое больше люфтит . от него и бумс
Alikber
#173 Непрочитанное сообщение Alikber » Ср май 06, 2009 11:40 am
AIRONIN У меня не только при трогании с места! Обычно он четко слышан при малой скорости гдето до 40! И я думаю это не ручник! Проверял так, при появление стуков затягивал ручник на пару шелчков, ни чего не менялось!
Димон Тагил
#174 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Ср май 06, 2009 12:33 pm
Сегодня загнал машину на яму - с целью проверить состояние подвестки, на вид всё нормально, кроме втулок заднего стабилизатора - они походу уже наелись - внешний вид не понравился - как-бы расползлись в разные стороны по прорези. Буду менять на Волговские (от ГАЗ 31105) - на форуме кто-то уже менял. Кроме того, помошника попросил покачать зад машины - и снизу я услышал отчётливый глухой стук, который отдаёт по левому нижнему рычагу. С правой стороны - всё тихо и чётко. Скорей всего съело сайлент-блок нижнего рычага со стороны колеса. Для справки - машине 1,1 год, пробег - 30 000 км. Рановато.....
Поеду к официалам - пусть выявляют и меняют.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Димон Тагил
#175 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Ср май 06, 2009 1:00 pm
дополнение к предыдущему сообщению - источник стука по всей видимости находится здесь (левый нижний рычаг)- отсуда и отдаёт на рычаг.
Shark
#176 Непрочитанное сообщение Shark » Чт май 07, 2009 12:02 am
CHEREP писал(а):Shark
Мне на ТО исправили это
Alikber
#177 Непрочитанное сообщение Alikber » Пт май 08, 2009 10:14 am
Димон Тагил
Я был на то15000 недавно, ничего не исправили! Звук такойже остался! Подвеску всю протянули, смотрел сам! Все рычаги и т.д. Кстати там было куда тянуть.... Вообщем там сейчас все жестко, ни малейшего люфта! Думаю всетаки суппорта, никак не могу дождаться смазки...
Димон Тагил
#178 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пн май 11, 2009 5:33 am
Вчера решил протянуть ходовку - обратил внимание на то, что один из болтов, крепящих нижний левый поперечный рычаг к балке кузова - затянут аж двумя гайками! Причём затянут так - что болт вместе с кайками вращается от руки - вот ещё один источник стука. Смысл наличия второй гайки в том, что оказывается на болте сорвана резьба!!! По-этому, видимо сервисмены при проведении предпродажной поготовки применили совковый метод - вместо замены болта - накрутили вторую гайку и успокоились, причём не затянув должным образом! Уверен - что на предпродажной, ибо на ТО-3000 и ТО-15000 я присутствовал. Не думаю, что резьбу соврали при сборке на заводе. Фото прилагаю. Делайте выводы.
Alikber
#179 Непрочитанное сообщение Alikber » Пн май 11, 2009 2:30 pm
Димон Тагил
Сегодня смотрел! У меня таких проблем нет! Все четко без малейших люфтов!
Litrovich
#180 Непрочитанное сообщение Litrovich » Вт май 12, 2009 11:23 pm
Протянул 4 болта подрамника стук уменьшился,но стучат кажется колодки ручника,хотя едешь не стучит- тормоз нажмешь отпустишь постукивает,опять нажал отпустил пропало,когда как. Только правая сторона,заметил колодка назад не всегда отходит. Короче буду все устранять,а там посмотрим.
Не говори мне ,что делать И я не скажу куда тебе идти!
Вернуться в «Ходовая»
